Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Перестали работать поворотники и аварийка
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем привет. Сегодня внезапно перестали работать поворотники прямо во время езды. Остановившись заметил, что помимо поворотников так же не работает и аварийка. На приборной панели так же нет индикации поворотников. При этом с лампочками все ок - когда ставлю на сигнализацию они мигают. Заменил предохранитель, который в салоне под номером 1 - не помогло. Поискав похожие темы на форуме, понял, что конкретно в случае связки не рабочих поворотников и аварийки, вторым шагом надо смотреть реле, которое находится под кожухом ? Но как его проверить на работоспособность, чтобы убедится что дело в нем ? Аналогичного нет, на автодоке он стоит больше 3тр и ждать больше месяца.
Отредактировано feelman (02.07.2018 12:56)
Разъем подрулевой ещё посмотри
Чисто внешне с ним все ок, с разъемом...
P.S. Еще если запускать сигнализацию, то индикаторы поворотников на приборной панели включаются.
Все оказалось гораздо проще - вышел из строя предохранитель номер 15, который в блоке под капотом. Тему можно закрывать.
