Удивительно. Перестали работать поворотники, а аварийка работает нормально. При этом перестали они работать после того как я хлопнул капотом после того как залил "замерзайку" =) Подскажите как выйти из положения?
Не работают повортники!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться204.02.2012 07:24
они одним реле вкл-ся т.ч. капот здесь отпадает)
Поделиться304.02.2012 08:14
Кроме подрулевого переключателя ничего в голову не приходит.
Капот с незамерзайкой - просто совпадение.
Поделиться404.02.2012 10:36
была такая же беда - поворотники не работали, а аварийка на месте.. сам тоже не смог разобраться.. в сервисе сказали - предохранители в салоне.. но для меня тоже странно дико это было слышать..
Поделиться504.02.2012 11:50
Странно... Посмотрел схему. И аварийка и поворотники сидят на одном предохранителе (№1 в салоне). С него питание поступает на подрулевой переключатель и через него коммутируется на лампы.
Поделиться604.02.2012 12:00
Повороты все не работают или выборочно.
Поделиться704.02.2012 17:25
Все лампочки не работают при включении повортников, а работают все при включении аварийки!
Поделиться804.02.2012 17:25
Посмотрю предохранили)
Поделиться905.02.2012 00:24
Похоже крякнул поворотник на руле.
Поделиться1105.02.2012 11:31
Замена или ремонт подрулевого переключателя так часто бывает!! есть в наличии можем установить и все проверить телефон 507-90-17
Поделиться1223.05.2012 00:31
у меня тоже самое было 2 недели назад, просто предохранитель сдох, тут же переставил предохранитель от fog lamp, которых у меня нет, и все заработало)
Поделиться1306.02.2014 15:57
Да, это были предохранители! =)
