Купил авто всего неделю назад, толком не поездил даже,случилась беда. не могу завести) ПРоблема возникла без всяких предпосылок. поставил авто на паркову, простояла там всего час, посл чего отказалась заводится. Крутит стартер но не схватывает. Свечи, провода, акб - все в норме. нет давления в топливной рейке. сам насос при зажиигани издает привычный звук. Подскажите, может ли быть проблема в ДПКВ?прочитал в руководстве что датчик подает сигнал на реле бензонасоса и поэтому возможно в рейке нет бензина. или дело в самом бензонасосе? подскажите пожалуйста с чего начать. Машину эвакуировать не хочется. ошибки прочитать тоже не могу. буду рад любому совету.
Не заводится
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться221.12.2017 21:28
многие колхозят насос от ваза, если в баке меньше 10 литров ,то насос не качает. какой уровень бензина на приборке ?
Поделиться321.12.2017 23:11
Залей бЭнзин
Поделиться422.12.2017 08:13
до крсной зоны не дошел еще. но я все равно добавил еще 5л. не помогло. сейчас где-то 1/5 бака
Поделиться522.12.2017 09:34
Gozilla88, п.2.3. Правил Форума.
Тема закрыта
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
