Приветствую.Взял машину год назад с неработающим прикуривателем.Сегодня решил посмотреть в чем же дело,обнаружил что нет предохранителя,вставил,все работает а машина не заводиться.Включаю зажигание,чек с маслом не загорается а горит иммобилайзер.Преды все впорядке.Помогите решить проблему.Крайслер неон 2002 год
Не заводиться,горит иммобилайзер.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться229.10.2017 20:43
Diablo36, сколько раз пытался завести авто с горящим иммо? он по идее заводится и через 3- 5 сек глохнет, дак вот не рекомендую заводить авто более 5 раз иначе эбу заблокируется(
ключ которым и раньше заводил или другой?
ключ с чипом или чип примотали к антене иммо?
Поделиться329.10.2017 21:55
Я себе один раз так заблокировал, хотел болванкой завести без чипа.Она заводилась и глохла,как Макс и сказал раз 5 или 6 помоему. Скинул клемму на 15 минут и взял ключ с чипом и все норм стало.
А если вытащить этот самый предохранитель который вставил и попробовать завести?
Поделиться429.10.2017 22:00
harley-0207, Машина не заводиться совсем.Все горит все,музыка играет короче все как всегда только когда поворачиваю ключь глухо,совсем ничего ни стартер не крутит и ничего не щелкает.Ключ один,серый я так понимаю он с чипом,другого у меня нет.Может реле какое под капотом в блоке предохранителей.
Поделиться529.10.2017 22:01
Alexrul, Пред я первым делом вынул.Вообще не понимаю как связан прикуриватель и иммо
Поделиться629.10.2017 22:02
harley-0207, Не в курсе имеется ли предохранитель у эбу?Если есть может с ним что то
Поделиться729.10.2017 22:34
это конечно 1% из 100% ) ,но все же. Селектор на паркинге стоит?
Поделиться830.10.2017 00:41
Alexrul, конечно на паркинге
Поделиться930.10.2017 08:36
У меня что-то похожее было, когда масса отвалилась на фаре!!
Т.е. включаешь зажигание, панель пищит, загорается все как надо. Поворачиваешь ключ - лёгкий щелчок и все. Ни стартер не крутил, ничего. Панель не гасла.
Поделиться1030.10.2017 09:01
monoreals, У меня другое.Горит иммобилайзер и ничего не крутит не щелкает.
Поделиться1130.10.2017 09:34
Попробуй скинь минусовую клемму минут на 10 , может быть заведеться.
А может быть такое что чип вышел из строя? ( если он умер то это печально((
Поделиться1230.10.2017 11:03
Alexrul, Скинул утром,сейчас пробовал завести ни фига.Просто вставил предохранитель на прикуриватель и все.Что может произойти не пойму.Видимо не зря там не было предохранителя
Отредактировано Diablo36 (30.10.2017 11:45)
Поделиться1330.10.2017 11:51
Ошибки считывал?
Поделиться1530.10.2017 13:03
Alexrul, Как считывать?У меня есть odb2 но он не подключается,версия другая
Поделиться1630.10.2017 13:18
Поделиться1730.10.2017 15:11
Alexrul, ходил пробовал.ничего не показывает.причем когда второй раз поворачивал ключом то сигналка пискнула секунду.
Поделиться1830.10.2017 19:04
Спасибо за ответы.Глупый случай получился.Когда обнаружил что нет предохранителя,вынул соседний из блока и забыл.Сегодня вставил и все,завелась))
Поделиться1930.10.2017 21:44
Смешно))
| не завести, горит иммобилайзер | Основной | 15.12.2012 |
| Не заводится и не считывает ошибки. | Основной | 21.07.2014 |
| Проблема, не заводится ! | Основной | 22.08.2018 |
| Не заводится... | Основной | 20.09.2010 |
| Не заводится. Помогите!!! | Основной | 10.09.2013 |
