Товарищи, граждане, братцы!
Ищу пыльник пластиковый, который снизу ремни прикрывает.
Не наю как объяснить..
Он ещё прикручивается на бампер снизу справа.
Мой на кочке разлетелся. И теперь заливает ремни, дудку и правую фару изнутри.
Есть у кого, а? И как правильно эта штука называется?
Пыльник ремней?
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться123.10.2017 12:47
Поделиться223.10.2017 14:10
05008389AB - артикул, у меня есть под заказ 4-5 дней. Стоит 2000, дорого конечно.
Поделиться323.10.2017 14:35
Дороговато конечно.. но что поделаешь.
А может защиту поставить проще, не будут брызги лететь? Вот думаю.
Поделиться423.10.2017 14:36
Спасибо за артикул, кста))
Поделиться523.10.2017 15:05
одной защиты мало, надо сбоку чтоб закрывало еще, иначе недолго проживет ремень/натяжитель/гена и прочее
Поделиться624.10.2017 19:04
А на второй неон она есть?
Поделиться724.10.2017 21:53
так этот артикул и есть на второй неон.
Поделиться827.10.2017 08:37
А можете фотку дать как она выглядит, защита эта. Тоже как то наткнулся на подобный пост и решил заказать, но артикла небыло. И в магазе мне сказали что ничего подобного нет, есть только обычная защита двигателя, а такой пластиковой не существует.
Или может таки я че не понял. Сбоку если вывернуть колесо, какой то пластик стоит, но при проезде по луже всегда вонь резиной
Поделиться927.10.2017 09:36
Этот пластик называется защита приводных ремней)) но с низу справа она вроде как не должна прикручиваться к бамперу, а вот подкрылок правый закрывает переднюю правую часть бампера вместе с ним бочёк омывателя, от туда же может попадать на фару, если подумать почему на дудку попадает хотя они стоят в стоке перед телевизором справа то скорее всего отсутствует пластиковая защита которая вешается под передний бампер))) у тебя там вообще что нибудь есть из этого? и если пошёл такой разговор советую по лужам быстро не ездить))) прям медленно нужно))) а то многие не до оценивают возможные проблемы после весёлого проезда по глубоким и не очень лужам)))
Поделиться1027.10.2017 11:30
Да-да! Именно защита, которая под передний бампер! У меня там остался прямоугольный кусок пластика, прикрученный к локеру. Но он вообще ни от чего не защищает. Просто висит.
Поделиться1327.10.2017 13:43
По лужам с песней летаю
Поделиться1427.10.2017 16:50
У меня так
Эта она и есть. Закрывает ремни навесного оборудования.
Поделиться1528.10.2017 23:43
Судя по фото - колхоз, так как торчит в пыльнике рулевой
Поделиться1630.10.2017 00:27
Что торчит? И Какой Вы где колхоз увидели?
Поделиться1730.10.2017 22:01
romashevich, нормальная родная защита у вас) крепится на 3 самореза и 2 пистона или три)
| Ролик агрегатного ремня | Запчасти | 23.11.2017 |
| Запчасти на Neon от других марок (Аналог) | Запчасти | 02.04.2024 |
| Отзывы о производителях запчастей | Запчасти | 12.03.2018 |
| Красный Плимут Неон 2 (Это не объявление о продаже) | Отзывы владельцев Neon | 04.10.2013 |
