Собственно вопрос, подойдут ли мозги от 2.4 (сембринг, стратус, р/т) на мою машину 2.0, 4акпп двухразьем (двигло, коробка)?
А теперь собственно пред история; когда купил тачку, пред хозяин сказал что прошивал мозги, а то не ехала, и мол стало 170лс ( тут я конечно посмеялся), ну ладно. Прошло два года и я его сегодня встретил, поболтали. И вообщем вот че говорит, она была бита в морду, причем знатно. Мозгов на 2.0 небыло, поставили от 2.4, ну и прошили чтоб ехала-работала. Собственно возможно ли такое? В принципе по номеру на мозгах ведь можно понять от какой они машины?
Мозги на 2.0 и 2.4
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться108.10.2017 10:51
Поделиться208.10.2017 11:38
Вообще возможно, и даже прошить возможно. Но, я думаю Вы прекрасно понимаете, что это он "сказки" нарассказывал. И даже 150 л.с. Просто так, снять с этого мотора не реально.
Обычная диагностика, может показать что у Вас за мозги стоят. Ну либо их номер можете сюда написать, в принципе можно посмотреть от чего они.
Поделиться308.10.2017 12:26
Да про 170лс это понятно что он загнул, даже если они прошили чтоб смесь богаче была, то сил вряд ли больше прибавится, прям заметно. Максимум что расход поднимется,и значительно и может на пол секунды до сотки быстрее побежит (много перечитал в инете и знаком с таким явлением как стихиометрия). А вот, как насчет разьемов к эбу, они наверно разные 2.0 2.4? Допустим обратил я внимание на то, что почти все датчики, точнее разьемы, что к ним идут были срезаны и смотаны на изоленту.
Поделиться408.10.2017 12:32
Просто посмотрите VIN на мозгах, и сразу станет всё понятно. Разъемы могут немного отличаться.
Если правильно прошить под правильный бензин, расход не увеличится, а даже наоборот упадёт, при тех же нагрузках.
Поделиться508.10.2017 13:08
Щас думал через елм327 гляну номер мозгов, но там нет. Видимо только на корпусе смотреть, а где написано? Снимать надо?
У меня попрос не только по мозгам, я чуть глубже копаю. Дело в том, что долгосрочная топ.коррекц у меня при нажатии на педаль доходит до +25%, тобишь в зависимости от того как нанажимаю, так она и меняется, а насколько я понимаю такого быть не должно, так работает краткосрочная.т.к. Скажу более, ко мне приезжал товарищь на таком же неоне и у него этот параметр д.т.к не изменяется при нажатии на педаль (на заведеной и даже на ходу), а стоит на месте в -7%. И у него 12л/100 по городу, а у меня 17((
Поделиться608.10.2017 13:41
Про ELM не скажу, у меня launch, он показывает от чего мозги и VIN в них. На корпусе у мозгов есть номер и VIN.
Долгосрочная мгновенно меняться, конечно, не должна. Поменяться за секунд 20-30 может, очень даже. Цифры какие-то жуткие. У Вас очень сильно богатит смесь. Даже не знаю. Как дела в целом с авто? Катализатор, компрессия, насос, форсунки?
У товарища, кстати, тоже не всё в норме. На динамику не жалуется?
Поделиться708.10.2017 14:34
1) а что именно нужно, module vin или p/n? И, вин кузова и мозгов должен (ну с завода) быть одинаков?
2) короче, нажимашь слегонца +9%, в половину +15%, тапка в пол 25%. А когда подключали в гаражах сцец комп то под 90% показывало при тапке в пол (по елм видимо ограничение по показаниям).
3) все остальные параметры у нас с товарищем одинаковые, лямбда, угол зажигания, разряжение во впуске (сравнивал даже на ходу показания, на глаз параметры меняются примерно одинаково)
4) машинка у него едет бодро как и у меня
5) форсунки ставил зап, компрессию не мерял, топл насос тоже(
Машинка до сотки едет за 10 сек, мерял ящерлоджиком. По трассе расход 6.5 при сотке.
Поделиться808.10.2017 14:40
Меняется коррекция мгновенно, без задержки
Поделиться908.10.2017 15:04
1) Можно просто VIN на них посмотреть, понятно станет от чего мозг. Конечно VIN-номера должны совпадать.
2) Мгновенно не должна долгосрочная меняться, она меняет свои показания по краткосрочной. И свои показания меняет на их основе, в длительном промежутке, пусть даже секунд 10-30. Если так дико "скачет" долгосрочная, краткосрочная, видимо совсем "с ума должна сходить", моё предположение. Корректировки не могут, по идее, уйти дальше 25%. Мозг уйдёт в аварийный режим и выдаст ошибку.
3) УОЗ у Вас одинаково меняется при динамичном ускорении?
4) Возможно это просто возраст авто, у меня показатели тоже далеко не идеальные, ну это пока)
5) Про форсунки не понял. Но если так сильно богатит смесь(увеличивает время открытия форсунок) то проблема, как мне кажется, в топливной системе.
Просто пример приведу, чисто логический. У Вас стоит не стоковый мозг. И настроен он на определённые параметры Топливо/воздушной смеси. Возможно они чуть под другие параметры. Производительность форсунок, топливный регулятор, насос шёл везде более/менее одинаковый(в последние года ставился более производительный, но это не будет влиять на столько).
То есть у Вас, допустим, всё в порядке. Двигатель в хорошем состоянии. Датчики все в порядке. Напряжение в сети в порядке. Катализатор в идеале или лучше отправлен на помойку. Но, при всех прочих параметрах, форсунки У вас стоят 200/220 cc/min. предположим, вместо 240cc/min. Ещё и не пойми как распыляют, да и все по-разному. Регулятор под более низкое давление, как на старых моделях до 2001 г.в. да и может забился он. И насос, который уже не справляется до конца со своей задачей.
Это всё только мои предположения. Но если так, при нормальных параметрах нужно открывать форсунки на определённое время. А тут столько помех. Мозг при нагрузке старается обогатить смесь, как можно ближе к тем параметрам, которые выведены в прошивке данного мозга, к исходным показаниям.
В общем моё предположение.
Первое, смотрите VIN мозга.
Второе, смотрите топливную систему.
Отредактировано Viper_nik13 (08.10.2017 15:08)
Поделиться1008.10.2017 18:26
А давайте я все на свои места расставлю?
Имеем 2ва ДВС: Наш 2.0 дорестайл до 2003 , и 2.4 EDZ допустим тоже до 2003 года.
ЭБУ везде 2х разьема.
Дальше мы знаем со 100% уверенностью, что наш ЭБУ работает с ДПКВ, то есть, я про ситуацию с заменой ДВС от 2003 года на 2001...
Так что ЭБУ от мотора EDZ запуститься с мотором 2.0 ТОЛЬКО при условии совпадения считывающей гребенки на коленвале.
Как думаете, вероятность совпадения коленвала 2.4 и 2.0 чему равна?
Поделиться1108.10.2017 18:39
Archangel, зирроу)))
Поделиться1208.10.2017 19:15
В случае с рестайлом равна 100%.
С дорестайлом этим вопросом я не озадачивался.
То есть, считывающие гребёнки находятся в абсолютно разных местах, и они разные у ECB И EDZ дорестайла?
Добавлю, посмотрел каталоги. Номера датчиков положения коленчатого вала одинаковые для дорестайла Неона/ПтКрузера 2.4, 2.0/Стратуса, Сербинга 2.4
Делаю вывод что считывающие гребёнки одинаковые и на додорестайловых двигателях.
Отредактировано Viper_nik13 (08.10.2017 22:53)
