Машина отказывается заводиться(
Случилось еще в конце января. Ехал по 3 кольцу, все было нормально и вдруг погасла приборка, заглох двигатель и загорелся иммболайзер. После остановки попробовал завестись, но не получилось: машина заводится, секунды 3-4 двигатель работает, а потом стрелка тахометра падает и еще через несколько секунд загорается чек и двигатель глохнет. Плюс к этому начали глючить фары: если включить дальний свет, то правая фара нормально работает, а левая тускло светит и на приборке постоянно горит поворотник налево. До дома пришлось добираться на эвакуаторе( Ошибки снимал, но кроме ошибки съема аккумулятора больше ничего нет (хотя пару раз выскочила ошибка ключа). Большое подозрение на электрику( Кто может подсказать что можно сделать или к кому обратиться? И есть ли электрик который может посмотреть машину на месте?
Не заводится
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться101.03.2010 16:37
Поделиться201.03.2010 18:35
все тоже самое было, оказалось все банально, отошла масса на модуль РСМ, короче провода смори около фар слева и справа
Поделиться301.03.2010 18:39
Чек горит, а ошибок нет. Странно это.
Поделиться401.03.2010 18:52
Спасибо за подсказку, завтра с утра посмотрю.
Может не правильно поняли меня: чек загорается и сразу гаснет, а не горит. хотя я думал что если чек выскакивает, то ошибка в памяти сохраняться должна.
Поделиться501.03.2010 18:56
+1! и у самого генератора контакты проверь)
Поделиться601.03.2010 19:07
Вот и я так подумал. Но может чек загорается не из-за ошибки, а из-за неисправной
электрики
Поделиться702.03.2010 00:29
ну да ошибки по идее должны быть и по приборке и по иммо)) вообщем решишь проблемку отпишись))
Поделиться802.03.2010 10:09
Может чип в ключе накрылся? Так иногда бывает. Кстати кто ни будь знает как имобилайзер можно отключить? Может предохранитель какой выдернуть?
Поделиться902.03.2010 14:42
Тогда откуда проблемы с фарами и приборкой?
Отредактировано Regard (02.03.2010 14:45)
Поделиться1002.03.2010 15:21
Имобилайзер это противоугонка и смысл от нее, если её можно просто и быстро отключить. Если я нечего не путаю, то код прописан в мозгах.
Отредактировано karsar (02.03.2010 15:21)
Поделиться1102.03.2010 16:04
Regard проверь на всякий случай и Имобилайзер
Логика работы:
1. При запуске родным чипованым ключём - загорелась и после опроса ключа потухла. двигатель работает.
2. При запуске "болванкой" - загорелась, не тухнет. Двигатель запускается и глохнет через несколько секунд.
3. При запуске родным ключём после попытки несанкционированного пуска - моргает и потом тухнет. Двигатель запускается и работает.
Поделиться1202.03.2010 18:00
предохранителя на иммо нет. горький опыт опыт. полюбому только диагностика
Поделиться1302.03.2010 20:06
Просто у меня ключь один и если что случись, машины мне не видать. А официалы примерно 8000 просят. А денег нет...
Поделиться1402.03.2010 20:25
а в ларьках ключ делают за три косаря.чипуют именно. я про ларьки где изготавливают ключи.
Поделиться1502.03.2010 20:32
Ключик чипованный для Неона своего я сделал на Лескова 22, за 5 мин. заточили заготовку, считали код с моего ключа и прошили новый ключ - никаких проблем всё работает. Правда обошлось в 3000 р.(вместе с ключом), но что делать... Лескова 22 тел. 724-06-33 (Делают на любые авто)
Поделиться1602.03.2010 21:35
Самому сделать не удалось( Так и глючит. Завтра на диагностику хочу съездить. Может кто нибудь подскажет сервис на севере или северо-востоке?
Кстати вопрос возник, если окажется что иммо глючит и накрылся ключ (а он у меня только 1), то как можно сделать новый чипованый ключ? Я так понимаю что на Лескова уже не помогут с этим?
Поделиться1702.03.2010 21:38
Regard, в более-менее приличных ларьках,где изготавливают ключи,есть прибор для считывания с чипа,и изготовления дубликата.стоит как написали уже в районе трёх тысяч. правда может не оказаться нужных чипов. они как то тоже разделяются.не помню по какому принципу.
Поделиться1802.03.2010 23:18
Езжай в Мопар-Сервис. В Тушино. Только желательно в смену к Владимиру Гродскому попасть. Вот тут http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=863 в посте #11 координаты.
Поделиться1907.03.2010 21:44
Самому не получилось сделать( В среду будет смотреть Владимир из Мопар-сервиса.
У меня правда есть подозрение что это последствия замены радиатора. За пару дней до поломки поменял радиатор и когда забирал машину из сервиса сказали что появился косяк с фарами, НО они его исправили.
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
