Всем добрый вечер.
У меня такая проблема с неоном 2. не заряжается аккумулятор,при снятия клеймы на холостых с аккумулятора глохнет автомобиль.
Подзарядка проходит лишь не менее 2000 аборотов.
Генератор
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться122.05.2017 21:33
Поделиться222.05.2017 21:45
Alex82, зарядка как раз и начинает шуршать после 2 тысяч, так что все в норме
а вот это очень зря
Поделиться322.05.2017 21:47
а вот это очень зря
Как я понимаю аккумулятор начинает заряжаться после 2000 оборотов.
А почему нельзя на генераторе при холостых .
Поделиться422.05.2017 21:49
в точку)
чревато, можешь и мозги спалить,
Поделиться522.05.2017 22:03
Alex82, погоняй на тачке хотя бы около часа, с условием что аккулька не дохлая
Поделиться623.05.2017 16:49
Тогда просто меряй напряжение в борт сети на холостых, скорее всего, будет меньше или очень близко к 12В.
АКБ служит фильтром/защитой от скачков напряжения в сети, так что да
Отдавай генератор в диагностику - по симптомам может быть что угодно вплоть до неисправности в цепи возбуждения.
Отредактировано Fencer-Su24 (23.05.2017 16:59)
Поделиться724.05.2017 17:38
Fencer-Su24
Генератор в порядке. его в ремонт возил. поменяли обмотку и все. остальное говорят все в порядке.
Поделиться824.05.2017 17:40
Dinam
когда тогда аккумулятор заряжается. вся езда в городе где обороты разгоняются не больше 1500 оборотов.
Поделиться925.05.2017 11:14
И всё же, какое напряжение в борт. сети на холостых при подключенной АКБ?
И не пробовали на работающей машине, но отключенном от сети генераторе напряжение мерять?
Поделиться1007.06.2017 12:36
Купил новый аккумулятор и установили выносное реле.
на холостых тоже началась подзарядка.
причина почему не выдает заряд без переносного реле так не была найдена.
появилась вибрация в салоне и к примеру табло магнитолы немного в такт немного тускнеет на секунду и так постоянно.
Отредактировано Alex82 (07.06.2017 13:03)
| Генератор, проблема с подключением. | Основной | 07.02.2016 |
| Гул генератора | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.11.2013 |
| генератор | Основной | 18.12.2013 |
| ремень генератора | Основной | 22.08.2010 |
| реле генератора | Основной | 29.08.2017 |
