Всем привет! У меня рестайлинговый неон 2002 года, хочу взять двигло от 03 года (мне нужен блок). Тут отрыл тему не раскрытую до конца, на счет датчика коленвала, в которой пишут, что он расположен в разных местах! Знает кто? Смогу я поставить себе этот блок или нет? Или может надо к нему проводку с мозгами брать?
Подойдет ли движок от 03 г.в. к 02?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться227.01.2017 09:27
проводка , мозги, ключ с иммо, проводка под торпедная,возможно вентиляторы охлаждения.
Поделиться327.01.2017 10:28
Смысл именно в том, где расположен датчик коленвала. Посмотрите у себя, и всё станет ясно.
Рестайлинг вторых неонов пошёл с конца 2002 года. И, возможно, если у Вас действительно рестайлинг, двигатель Вам встанет без проблем.
У Вас, если рестайлинг, датчик должен стоять спереди, под впускным коллектором.
Отредактировано Viper_nik13 (27.01.2017 10:28)
Поделиться427.01.2017 12:42
Рестайлинг вторых неонов пошёл с конца 2002 года. И, возможно, если у Вас действительно рестайлинг, двигатель Вам встанет без проблем.У Вас, если рестайлинг, датчик должен стоять спереди, под впускным коллектором.
Отредактировано Viper_nik13 (Сегодня 10:28)
А Если не рестайлинг то над масленым фильтром будет? Верно?
Поделиться627.01.2017 13:26
Если над маслянным фильтром, как на фото, то дорестайлинг. И соответственно двигатель с 2003-2005 годов не подойдёт.
Поделиться827.01.2017 19:31
Спасибо! Но мне сегодня не повезло! Оказался над масляным фильтром у меня он! Нужен блок такой и распредвал.. Может кто продает?
Поделиться927.01.2017 20:14
поставь себе двухвальный ECC и не парься
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … _834788613
Поделиться1027.01.2017 20:41
А смысл? Чем он лучше одновального? Жрет так же, едет так же... Не понимаю я этих переделок...
Поделиться1127.01.2017 21:06
едет он лучше! там 150 кобыл и мотор двух вальный
Поделиться1227.01.2017 21:14
из переделок нужно изготовить впускной коллектор и все
Поделиться1302.02.2017 19:43
Поменял мотор,всё такое же,но не заводится,один раз дёрнулся и всё пропало,кто реально может помочь?
Поделиться1402.02.2017 21:41
В смысле такое же? Датчик коленвала расположен там же, где и на старом моторе? Ошибки какие? Датчики свои ставили со старого мотора?
| парни, замена двс с 133 л.с. на 152 л.с. р/т | Основной | 11.01.2016 |
| Установка турбины | Тюнинг | 17.11.2009 |
| не тянет доли секунды неон 1995 | Основной | 09.11.2013 |
| Двигатель | Курилка | 31.08.2012 |
| проблемы после замены двигателя | Основной | 25.04.2021 |
