в общем ситуация такая: когда едешь на малом газу, иногда бывают провалы..т.е. то тянет, то не тянет..не тянет доли секунды, как будто искру пропускает или как буд-то воздух появляется в топливной магистрали..чек не горит, коробка автомат. двигатель заводится хорошо и всегда..когда давишь тапку в пол, то это вылечивается...сначала выражается более ярко, но потом исчеает...может не быть за день ниразу..а может достать за день..
и еще...какие холостые обороты должны быть? у меня стрелка замирает на 1000 об/мин..
тему не удаляйте пожалууйста.. первая иномарка...вы подскажите куда копать, а дальше я разберусь
не тянет доли секунды неон 1995
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться109.11.2013 02:31
Поделиться209.11.2013 03:04
Ну, обороты для этого авто нормальные, а вот по поводу провалов, ты бензмн как часто льешь?
Поделиться309.11.2013 11:06
На малых - это на каких?
Если в районе двух, плюс минус двести, то наверное ты описываешь, как коробка в натяг переключается. Если провалы в тяге без провалов оборотов (обороты даже по ощущениям растут). Можно жидкость в коробке поменять на mopar, а не на самое дешовое, что подойдет. Если только купил - тем более стоит заменить.
Поделиться409.11.2013 13:03
как только 1/4 остается в баке - сразу на заправку.
не на малых оборотах, а когда едешь в натяг. такое ощущение, будто в отссечку уперся и катушка начинает пропуски в зажигание давать, то тянет то не тянет. тапку в пол нажимаешь - просирается. я знаю, как коробка переключается в натяг...у нее тогда получается 100500 скоростей, вместо 3 ?
жидкости пока не менял... планирую после 10...какое масло лучше залить в движок и коробку?
Поделиться509.11.2013 14:14
хорошо что ты знаешь как бывает, еще учти управление - электричеством или давлением.
Я описал ситуацию постоянного плавного медленного увеличения оборотов.
А при тапках на полу естественно включается пониженная и поведение машины меняется.
Про жидкость в коробку написал выше. А про масло на форуме огромадная тема, где ты обязательно найдешь рекомендацию лить масло именно то которое и тебе нравится.
Поделиться609.11.2013 14:25
в режиме тапка в пол первые секунд 5 это имеет место быть тоже..вот в чем дело то...
