Сразу приношу извенения за создания новой темы, но куда написать не нашел. В кратце проблема с первым неоном, проблема пояалется и пропадает сама собой, переодически отключается зажигание на доли секунды, после чихает во впуск и дальше все в порядке, единственная ошибка самодиагностики 54, но запускается хорошо в любую погоду, на хх все отлично, так же не радует расход больше 20 и разницы между пенсионерским стилем и режимом отжима в расходе нет. Что смотреть куда капать
Помогите с неоном
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться205.01.2017 23:12
54- No Cam Signal at PCM
Мозги не получают сигнал датчика распредвала.
датчик, проводка.
Поделиться306.01.2017 10:28
датчик, проводка.
Проводку прозванивал до куда смогу (косу распускал)
Он может умирать рывками что ли? Бывает все нормально, бывает жопа
Поделиться406.01.2017 11:56
может.
Поделиться506.01.2017 15:26
когда решиш проблемму отпишись такая же хрень бывает раз в 2 недели, просто выскочит а потом все норм вот думаю датчик распредвала поменять
Поделиться606.01.2017 17:43
Вроде как решил, почистил разъем на дпр и поменял прокладки под впускным коллектором, до кучи вылил почти стопку масла из него, 100км полет нормальный
Поделиться708.01.2017 01:34
В итоге потеря искры ушла позеленели контакты на датчике распреда, почистил, но проблема расхода 20+ осталась, ошибка с ключа бедная смесь
Поделиться808.01.2017 11:45
Выкрути и свечи и посмотри , реально бедная смесь или нет ?
Поделиться908.01.2017 16:14
Заливает
Поделиться1009.01.2017 13:10
Проверь мап.Если во впускном коллекторе масло, грязный мап будет врать.Стоял на таких граблях.Мыть самому без опыта не стоит пробовать.Была тема"моем мап и дмрв".легко можно убить мап.
Поделиться1111.01.2017 00:02
Прошу Помощи!!!!!!!!!!!! Купил Додж Неон 1995 Года Не Могу Выставить Метки Коленвала И Распредвала!!!! Обьясните Если Кто Знает!!!!!
