Здравствуй. Очень, очень нужна распиновка ЭБУ Неона SE 2003г., МКПП, VIN 1B3ES26C63D102494. Поиск ни чего не дал. Нашел только схему Неона 95г., и все. Очень нужна, пожалуйста.
Очень нужна распиновка ЭБУ Неона SE 2003г. МКПП.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться218.09.2012 13:37
Люди, друзья. В принципе нужна схема, где показано, какие провода от кислородных датчиков к каким контактам ЭБУ подходят. Кто-нибудь может помочь! Ситуация такая. Заменил катализатор на пламегаситель. Соответственно второй лямбда зонд пришлось удалить, а вместо него поставить эмулятор (B1S1OSG). Вот один "хороший" электрик мне его установил. После чего сигнал от второго КД идет минуты три, а потом пропадает и горит ошибка 0137 - низкое напряжение второго КД (сигнал закорочен на землю). А второму что бы грамотно проверить и исправить нужна схема ЭБУ (какие провода к какому контакту ЭБУ подходят). Машина дергается, едет плохо. ПОМОГИТЕ! Додж Неона SE 2003г., МКПП, VIN 1B3ES26C63D102494.
Поделиться419.09.2012 07:56
Mike, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Простите. Писал в нескольких темах от отчаянья. Думал, что ни кто не ответит. Но нет, еще есть оказывается добрые люди. )) Mike, эта схема точно для Неона SE 2003г., МКПП, VIN 1B3ES26C63D102494 ? Это так, что бы уточнить. Еще раз спасибо.
Поделиться519.09.2012 08:44
Николаич, Эта схема точно для Неона 2003г. с двигателем 2,0 и для АКПП и для МКПП.
Поделиться620.05.2021 21:17
На 2005-й АКП схема распиновки ЭБУ. Кто нибудь может помочь?
