Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » питание форсунок двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 32
добрый день.
не работает второй цилиндр, искра есть.
Пропала питание на 2 форсунке.
Подскажите, можно ли на  форсунку параллельно закинуть питание с другой форсунки?
Спасибо.
А что именно пропало ? сигнал или питание?
Нет. Каждая форсунка управляется отдельно.
http://sa.uploads.ru/t/3cIAr.gif
http://s5.uploads.ru/t/LYrhU.gif
Отредактировано miio06 (22.10.2016 20:26)
Проверьте компрессию в соответствующем цилиндре. При пропусках зажигания ЭБУ отключае подачу топлива. Если присутствует ошибка Р0302 то возможна неисправность клапанов.
miio06, вот для этого я и спросил, что именно пропадает, так как питающий провод(+) общий, а сигнальный у каждого свой.
Amid, при р0302 ни когда не отключит. И вообще при пропуске зажигания ни форсы ни катушки эбу не отключит.
добрый вечер.
сегодня снял топливную рампу и посмотрел, все форсунки работают.
проверили компрессию, 14 в каждом цилиндре.
может быть проблема в распредвале, точнее в кулочках или в балансире?
или клапана???
не знаю, что и делать(
а может ремень ГРМ переместится?
Отредактировано jalgeris (22.10.2016 22:03)
jalgeris, а может в глазах проблема или в умении читать вопросы тех кто тебе пытается помочь?
свечи попробуй поменять, хоть местами, для начала.
и форсунки потом, если результата не будет
по кокретнее
а чего их менять???
искра есть, написано же.
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 00:03)
gavrosh,  :dontknow:
вообщем итог такой
-катушка рабочая
-свечи новые, провода рабочие, искра есть.
-форсунки распыляют
-компрессия в каждом цилиндре 14, завтра еще раз проверю.
... а второй цилиндр не работает ((
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 15:12)
-компрессия 14, завтра еще раз проверю.
пококретнее
как именно не работает цилиндр №2??
добрый день.
Спасибо.
Я задаю вопрос
ииииииии ответа так и не получил
Pashka написал(а):
пококретнее
сегодня утром прогрел машину
замерил компрессию , во всех цилиндрах 14, если измерять с открытой заслонкой то 16!!!
снимаешь провод вв со свечи с каждого цилиндра, то обороты у машины падают
и идет вибрация, снимаю провод вв со второго цилиндра, все без изменений.
и еще заметил следующие если резко нажать газ, то машина как бы захлебываеться, а если плавно нажимать газ
то машина ровно набирает скорость.
на трассе 120 км/ч набирает и как будто упирается.
не знаю что может быть(
расхода масла нет, уровень антифриза не меняеться, сизый дым не идет
может быть дело в коромысле, распредвале?
и еще вопрос на этой машине стоят катализаторы?
gavrosh написал(а):
Я задаю вопрос
форсунки работают нормально, я же ответил выше на один пост.
вообщем итог такой
-катушка рабочая
-форсунки распыляют
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 15:33)
я снимал рампу целиком и крутил стартером, форсунки распыляли
а как может пропасть сигнал??
Я х.з. как может пропасть сигнал, а вот форсунки могут распылять на стенде.
Отредактировано gavrosh (24.10.2016 15:38)
Может поможет.
А комп диагностику делали?
И вообще, как случилось? после чего?
цоканье на двигателе, как будто дизель работает.
решил просто провода ВВ по снимать, вот так и нашел.
на диагностику ездил, как то мудро, через компьютер, компрессию померили и сказали, мол проблемы с поршневой
на холостых цилиндр не работает, а когда обороты растут, то начинает работать. Изношена поршневая.
я говорю, а компрессия же есть и во всех цилиндрах одинаковая, масло не жрет, дыма нет,
они говорят ну вот такой износ поршневой,
я не понял толком ни чего.
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 15:58)
вечером видео скину, как работает двигатель.
... не знаю, что и делать, хоть сам движку разбирай((((
gavrosh написал(а):
Может поможет.
катушку я с каравана снял)), так что к катушке вопросов нет) она рабочая
может ли это из-за мозгов быть?
Была похожая ситуация: цокот/ошибки пропуски зажигания, хорошая компрессия и прочее.
Потом скинули клапанную крышку и увидели, что распред мертвый, а цокот от того, что наверх в голову не поднималось масло (была предыдущим хозяином через одно место поставлена прокладка ГБЦ, перекрывшая масло каналы) и бошка работала насухую.
Так что если не решишь проблему - снимай клапанную, мне кажется, будет все понятно.
Проверь метки грм
были точно такиеже симптомы, думал на что угодно кроме проводов!!!, в итоге взял у евродимона для проверки рабочую катушку и провода, оказался нерабочим один провод.
gavrosh написал(а):
Проверь метки грм
думал об этом, на выходных займусь
на выходных плотно займусь машиной, гараж нужен.
Неон у меня чуть больше года, но только неделю назад
я понял, что машина ОГОНЬ!!!!!
!!135 л.с.!!!
даже с моими проблемами, аппарат валит, что дух берет))
...хотя до неона и МБ были и БМВ.
и желание собрать машину, еще больше овладевает мной ))
