такая вот проблема возникла на днях-при открывании пассажирской двери,она цепляет крыло. звук неприятный,да и краска отлетит на том месте,где цепляет. кто нть сталкивался с этим? и как это устранить?
и ещё-как это могло случиться?
кузов
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться119.04.2009 14:56
Поделиться219.04.2009 16:27
может крыло чуть подвинуть вперед.... если передняя дверь ... но надо причину искать кнечно
Поделиться319.04.2009 16:32
у меня было такое ... вылечил подгинанием внутренней части крыла, ну т.е. там при открывании двери видно такое ребро от крыла... подогнул чуть чуть вовнутрь... и все
Отредактировано Nedo (19.04.2009 16:33)
Поделиться419.04.2009 16:57
сначала просто скрипело когда грязь на машине была. всё очень было рядом. а теперь задевает((
Поделиться519.04.2009 17:47
подогни, делается элементарно...
Поделиться619.04.2009 18:38
у меня такаеже проблемма с задней дверью, что делать? везде ровно а задние арки цепляет.
Поделиться719.04.2009 18:47
а это уже к жестянщикам... ибо арки уведены вперед из-за дтп в задницу...
Поделиться830.05.2009 21:20
а может проблем а в ограничителях, которые сначала скрипели, а теперь не держат двери на нужном уровне ??? такая проблема была, пока не поменял их (правда на другой машине)
Поделиться930.05.2009 21:24
нет.не в ограничителях. именно цепляется дверью об кузов.
когда грязи нет-то проходит впритирку.чуть песок то всё.
Поделиться1030.05.2009 22:39
похожая фигня была, после того как мне на парковке мазда въехала в переднее крыло немного..крыло ушло в сторону двери и дверь водительская открывалась только на половину=) выпрямили крыло и оттянули его от двери немного и все стало как и было..может правда его немного от двери оттянуть?
Поделиться1130.05.2009 23:32
у меня нет следов
Поделиться1231.05.2009 03:36
но чудес не бывает, надо смотреть и искать причину.........., у меня было похожее когда локер крепил и перекрутил шурупчик)
Поделиться1301.06.2009 10:23
Тогда надо смотреть зазоры по крыльям, капоту, и бампером, чтобы исключить сдвигающий удар. В случае нормальных зазоров - дверь надо смотреть...
Поделиться1401.06.2009 10:35
либо дверь провисла............
Поделиться1501.06.2009 12:55
склоняюсь к этому варианту. надо смотреть болтики-гаечки крепления двери.
Поделиться1601.06.2009 15:19
Это может быть не именно сама дверь ,а петля на которую крепиться дверь!!!!
Поделиться1701.06.2009 15:27
Поделиться1801.06.2009 19:22
вчера был за городом и канэчна словил корень порогом, вышел, посмотрел, всё нормуль,закрываю дверь и ..вот он скрип о крыло.... почесал репу, открыл дверь на максиму, так чтоб пальцы влезли между дверью и крылом в низу, и дёрнул со всей силы........всё встало на место !!!)))
Поделиться1902.06.2009 23:35
Ребят мож кто подскажет!!!?
У меня шумит ветер когда быренько едиш, как-будто задувает сквозь двери, может плохо резинки прилегают, потому-что зазор между крышей и дверью больше чем у задних! может рамку стекла подогнуть?
И еще приметил зимой, пока машина греется я выходил покурить и после чего тянулся открыть дверь почуствовал поток воздуха вокруг ручки , тобиш из шва между ручкой и пенки двери, причем на всех дверях такое! Что делать? Может поможет шумоизоляция (сырая резина на фольге) Всёравно хочу зашумить двери , а то штатные наклеиные кусочки негодяться!!!! ???
Отредактировано Алексей Николаевич (02.06.2009 23:36)
