Доброе время суток,у возникла небольшая проблема,на моём неоне крякнул двигатель,поменял на б\у,При установке все метки проверил,всё чётко.Двигатель один в один,как мой старый,только датчик коленвала расположен не на том месте,с другой стороны(был под генератором,теперь под стартером).всё собрал,начал заводить,не заводится,хлопки во впускном коллекторе,т.е. сбито зажигание,может у кого было такое,подскажите что может быть,заранее спасибо.
Неон не заводится
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться202.03.2016 21:32
2.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что она еще не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по форуму. Создание одинаковых тем запрещено.
Описывайте возникшие беды в существующих темах – не нужно плодить десяток тем с обсуждением одной и той же проблемы.
Тема закрыта
