Ребята, такая проблема. Сегодня в меня со стороны пассажирского колеса спереди въехала машина. Теперь при включении фар включаются дворники и не выключаются и одна фара (та что со стороны пассажирского колеса) горит тускло. При включенных габаритах все ок.
Куда лезть и смотреть ? Вроде визуально все цело, может какой провод отошел? Спасибо.
Включаю фары - включаются дворники
Поделиться118.02.2016 20:09
Поделиться218.02.2016 20:14
Тоже самое было когда купил своего, ехал с дворниками летом в сухую погоду, потом только понял что они с правой фарой коротили, сгнил и позеленел патрон лампы фары и контакты коротили меж собой, отсоединил патрон и заизолировал концы, возможно и у вас нечто похожее в виде замыкания.
Поделиться318.02.2016 20:15
Надо фару снимать чтобы проверить? Можете ткнуть пальцем где патрон находится?
Поделиться418.02.2016 20:18
У Вас рестайл, не знаю как снимать или может так подлезть можно, думаю кто нибудь тут позже точней ответит по фаре.
Поделиться518.02.2016 21:26
Ясно, спасибо за помощь.
Починил, оказалась проблема в массе возле фары, выкрутил, почистил, прикрутил и все заработало как надо.
Поделиться618.02.2016 21:36
Тускло светит-отходит масса. Проверь её. Возможно провод массы оторвался. около фары там она прикручена на телевизоре сверху.
Поделиться719.02.2016 08:50
feelman, на телевизоре, справа, сверху, есть провод массы. Вот если здесь массы нет, то как раз так и будет. Включаешь свет - включаются дворники. Проверь этот провод.
Поделиться819.02.2016 08:53
bart100, так починил он уже, ТМЗ)
Поделиться919.02.2016 09:20
miibus, туплю с утра
| замыкает дворники на фары | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 22.01.2013 |
| Непредсказуемо коротят дворники | Основной | 08.11.2012 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| глюк электрики | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.10.2013 |
| Как завестись в мороз ) | Курилка | 10.01.2010 |
