Столкунулся с проблемой, с водительской стороны пропал ближний свет, габарит и дальний фурычит, а ближнего нет. проверил предохранитель, он целый, надо поменять лампочку. но....так ее не достать, мешает воздухан, а снять фару не могу, не вылазит, возле радиатора какое-то крепление не пролазит.
у меня вот такой бампер. И как быть? разбирать морду?
как снять фару??
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться115.02.2016 23:09
Поделиться215.02.2016 23:21
Снимать воздухан.тчк.
Поделиться315.02.2016 23:38
думал уже об этом. тогда и фару снимать не надо, так лампочку достать можно. но может я все же что-то не понял, не откурил. фара свободно двигается, но не достается.
Отредактировано Shloma4ka (15.02.2016 23:43)
Поделиться415.02.2016 23:51
Оставь ты фару в покое. На сервисах всегда откручивают воздухан для доступа к лампам и проводке освещения, и не делают моск.
| HELP! Как снять фары?? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 11.12.2011 |
| Как снять фары с Крайслер Неон II | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 03.12.2018 |
| Невозможно снять фару | Кузов | 09.09.2013 |
| Как снять бампер? | Кузов | 07.09.2015 |
| Проблема с иммобилайзером. Как снять ЭБУ | Основной | 17.02.2022 |
