такая проблемма: вчера ездил все было шикарно, сейчас подошел начал заводить - стартер крутит но завести не хочет, после трех попыток еще раз попробовал так вся приборка глюкнула, все стрелки на максимум подпрыгнули и назад покатились с пищанием, такт в такт. потом просто стартер начал трещать при повторном заводе но уже не крутит
Не заводится
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться215.02.2016 13:49
еще пишет FUSE, а что за предохранитель это я не знаю
Поделиться315.02.2016 14:37
Егор Филимонов, проверь клеммы акб, если на месте, то сел акб
Поделиться415.02.2016 14:45
акб с датчиком и он в норме, клемы на месте
Поделиться515.02.2016 15:16
то, что АКБ с датчиком, еще не о чём не говорит. Когда аккумулятор посажен, стартер будет трещать!
Поделиться615.02.2016 16:00
поставил другой акб, стартер крутит но не заводит
Поделиться715.02.2016 16:43
Егор Филимонов,
Какие ошибки? Есть искра? Состояние свечей?
Выложили бы еще фото машины, мы бы по фото погадали...
Поделиться815.02.2016 16:44
Егор Филимонов, ошибки для начала считай. Так гадание на кофейной гуще.
Поделиться918.02.2016 16:36
Проблема Была В Проводке, Отвез В Сервис
Поделиться1018.02.2016 17:06
Очень общий и расплывчатый диагноз.. Точнее не говорят? С каким хотя бы куском проводки беда приключилась?
Поделиться1118.02.2016 19:07
Предполагаю , что концевик на педали сцепления , когда стартер бодро крутит и не заводит первым делом его надо смотреть , тем более зимой , влага , зимняя обувь и все такое.
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
