Подскажите мысли товарищи!
Ездил в Екб, 800км,
вышло 10 л почти на 100 км (почти 2 бака съел)
ехал ЭКОНОМИл
Борт комп показал 6,8 литра, а реально больше
что может быть?
первая лямбда напряжение было 0,8-1,2В
вторая лямбда 0,1В (почти не менялось или падало до 0.0В)
при пол газа, чувствуется затуп:
треть газа - валит, пол газа, как будто на одном воздухе, полный газ - валит
работает ровно
егр вырезан и заглушен (за 2 дня до поездки жрал еще больше, пока не заглушил канал егр, питалась 3 месяца частично выхлопом)
ДАД показывает адекватно, не скачет
стоит нулевик хороший (при замене на обычный фильтр ничего не меняется)
форсы мытые/чистые
дпдз из стандартного положения (13,7% по обд) выставлен на 11% путем поворота вокруг посадочного
давление топлива в рампе на ХХ 3,6
достал свечи - в хлам черные (под черным слоем тонким достаточно, нормальные коричневые)
отключил вторую лямбду, перестал быть затуп на полгаза, расход не упал
Ваши предположения хотелось бы послушать
Отредактировано drift906 (15.02.2016 07:44)
