Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Глохнет мотор
Глохнет мотор
Сообщений 1 страница 19 из 19
Господа, здравствуйте.
Появилась такая проблема,- при торможении, когда машина вот-вот остановится, глохнет двигатель...
А на ходу машину как-будто подталкивает.
Вся эта проблемма начинается уже на разогретой машине.
Менял свечи, так 3я и 4ая свеча в масле, аж течет с них. Поменял прокладку крышки клапанной и прокладки свечных колодцев, но проблема не ушла.
Господа, помогите советом, пожалуйста.
Ошибки смотри, три раза ключом зажигания.
У меня похожие симптомы, первая лямбда умерла.
Отредактировано Алексей989 (16.01.2016 21:50)
А ошибок не выдает никаких.
У меня на холодную боле менее норм едет а нагреется и ппц, потом когда только завел через пол минуты глохнет, далее норм, вот ищу первую лямбду, думаю поможет .
Karambukas, Глохнет только на прогретой?
Обороты не плавают?
Свечи какие стоят?
Обороты не плавают?
Свечи какие стоят?
Да, только на прогретой, свечки NGK сстоят.
обороты вроде норм, то плавают
Я уже на что только не грешу... И вакуумник, и лямда, и МАР...
До диагностики не доехать никак(((
Времени нет(((
Karambukas, Первым делом поменяй свечи на штатные Champion RC9YC (344). Пока этого не сделаешь, далее обсуждать тему бессмысленно. Я серьёзно. У меня в своё время Неон на свечах NGK также глох на горячую.
Крышку затягивал "на глаз" или с динамометрическим ключом?
Принял, свечки найду оригинальные, а крышку с динамой затягивал ибо без него нафиг надо)))
Спасибо. Завтра на складе поищу свечки
Бензонасос не гудит?
Да вроде посторонних гудений нет, кроме вентилятора печки)
Вчера аж свистеть начал, падла
Может разница и есть в свечах, но я забыл написать, что 3я и 4ая свеча, когда их выкрутил, с них масло течет струей, а 1ая и 2ая сухие...
а масло в свечных колодцах было? если да, то либо верхние прокладки свечных колодцев или нижние..
Не заметил. Но грязь вычистил. Верхние прокладки и прокладку крышки заменил, глубже лезть не стал, ибо нет под рукой нужного оборудования и знаний в башке
скорее всего нижние прокладки свечных колодцев..эти трубки под свечи съемные..под ними прокладки еще. когда меняешь лучше немного герметиком мазнуть..очень тонким слоем, чтобы лишнее не выдавило..ну и плотно сами колодцы на место забить через брусок дерева..у меня такая же беда была..менял..снимаются плотно, но я снимал от руки..если не пойдет, можно попробовать расшатать из стороны в сторону через брусок дерева молоточком..главное без фанатизма.
Он оно че... А я на них глянул, потрогал, плотно стоят и не решился их трогать, теперь попробую. Датчик МАР я нашел за 8-10 тыщ, но пока не буду брать.
Завтра, может попробую прокладки найти, главное код оригинальный вынюхать
Все нормально, мужики))
Заменил ремень грм и все тип топ. Соскочил, гнида и метки сбились. Ща еще датчик колена заменю и норм))
Как узнал про ремень?
На диагностику дотолкал. Она у меня потом вообще не заводилась
