Всем привет, второй неон не работает кнопка открытия багажника штатная, прозвонил фишку которая одевается непосредственно на соленоид замка багажника не приходит плюс, от сюда вопрос куда лезть чего смотреть, т к раньше все работало без проблем. предохранитель я не смог найти на эл замок багажника.....
не работает штатная кнопка багажника
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться215.01.2016 13:27
harley-0207, замок багажника работает через блок комфорта. Прозвони от кнопки на выход багажника на самом блоке.
Поделиться315.01.2016 13:40
Арсен блок снимал разбирал все визуально как новое все контакты целы, но от кнопки до блока не прозванивал, и еще доп информация т к стоит доп сигналка на ней была функция открытия багажника с брелка, она чет тоже не работает(
Поделиться415.01.2016 14:23
Макс, посмотри сначала от блока к багажнику. Сигнал не приходит на блок скорее всего.
Поделиться515.01.2016 15:04
понял, посмотрю, спасибо.
Поделиться615.01.2016 22:12
а нет ни у кого распиновки блока комфорта по цветам проводов? а то на форуме не нарыл(
Поделиться716.01.2016 08:44
У меня вроде в книжке есть. Надо глянуть
Поделиться816.01.2016 09:18
Alexrul, Саня посмотри, если не сложно, скинь сюда.
Поделиться1016.01.2016 11:54
Скинуть смогу только вечером, я сфоткал часть что Арсен скинул
Поделиться1116.01.2016 12:05
Да получил, спасибо.
Поделиться1216.01.2016 16:15
А блок перекинуть не пробовал?
Поделиться1316.01.2016 16:33
ProZZip, Вань не пробовал т к на работе днями да и другого блока нет под рукой.
Поделиться1416.01.2016 16:55
Ну если будешь в моих краях, с моей попробуй перекинь, она на улице стоит.
Поделиться1516.01.2016 17:37
ProZZip, Да я думаю что это из за нештатной сигналки т к у нее сейчас дуплит турботаймер и автозапуск, доеду до установщика посмотрит если дело не в сигналке будем разбираться с бк и проводкой, а багажник перестал открываться после замену мозгов через 4 дня, но они ни как не влияют на бк как я понял....
