Ребят, подскажите что может гудет (высокий такой звук) где-то сзади-справа (если сидеть на водительском).... звук монотонный, не очень громкий но раздражающий!
Что это может быть?!
Странное гудение
Поделиться102.02.2010 20:44
Поделиться202.02.2010 22:29
Гудит когда едешь? Или даже кода стоишь? С зади не много вариантов, либо бензонасос, либо ступица.
Отредактировано Денис (02.02.2010 22:31)
Поделиться302.02.2010 22:31
Звук с увеличением скорости усиливается? Может ступица? Там, правда, не высокий, а скорее гул.
Поделиться402.02.2010 23:13
если с увеличением скорости усиливается,то точно ступица,у меня такое было..поменяй задние подшипники,ну у нас они меняются целиком заменой ступицы)))
Поделиться502.02.2010 23:30
нет... не усиливается... ИМЕННО ГУЛ такой))) когда стоишь один и тот же звук.... иногда когда дворники включаешь или омыватель, замолкает, и через несколько секунд продолжает!
насчет высокого я ступил, сейчас послушал поближе.... просто гул...
Отредактировано Aleckpro (02.02.2010 23:32)
Поделиться602.02.2010 23:54
Скорее всего бензонасос
Поделиться703.02.2010 09:38
Если стоишь, однозначно бензонасос.
Снимать бак, вытаскивать бензонасос, менять две сеточки, промывать бензонасос(вот этого точно никто никогда не делает, а зря) и по возможности заменить топливный регулятор(он же фильтр тонкой очистки).
Поделиться803.02.2010 22:32
Спасибо всем)
| Странный гул. | Основной | 06.10.2011 |
| Обороты и тормоза | Основной | 06.06.2011 |
