привет всем. машинка стала разгоняться туго. если не в пол нажимаешь, то как обычно все..но когда надо с места или с ходу тапку в пол, то едет чуть лучше, чем при половине дросселя, например... ошибок нет. кик даун не срабатывает...стоит ли залезть глянуть катализатор? неродной подлйдет если что? ибо новый стоит ппц денег...или если что - тупо выбить его и поставить обманку? какие еще варианты есть?
пропала тяга
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться212.12.2015 14:37
А кик даун не механический? Мб в нём дело?
Поделиться312.12.2015 15:37
а я хз, если честно...в коробку и мотор лазил только масло менять
)) у меня акпп 3 ступка.
Поделиться412.12.2015 18:25
mounster, кик управляется тросом самое распространенное закисает флажек на самой акпп и трос кика не срабатывает, проверить трос на предмет двигается он в рубашке или закис или расплелся.
Поделиться513.12.2015 15:58
Объясни какой трос смотреть и что дергать..
Поделиться613.12.2015 16:03
mounster, все сказал выше открой капот и смотри .
Поделиться714.12.2015 14:01
в общем глянул я трос..подзакис он..с трудом ходит..ответная собачка троса, которая на коробасе возвращаться до упора ведь должна? она тоже подклинивает слегка...рукой чуть доворачивать приходится...ну и собственно найти бы трос сам..я там натяжку получше сделал ему, стало получше..но до этого точно было лучше
Поделиться814.12.2015 14:29
флажок на акпп нужно брызгать вд и руками разрабатывать он не должен заедать и клинить т ч работа еще только предстоит а это то что ты описал это не работа до конца это ты только определил в чем проблема, трос кика не должен быть как ослаблен так и перетянут. почему объяснять не хочу.
Поделиться914.12.2015 14:55
т.е. трос не должен сразу натягиваться, как только нажимаешь газ? у меня так и есть сейчас. собачку вд брызгал, что-то не разрабатывается..может возвратную пружину приколхозить..
Поделиться1014.12.2015 15:11
mounster, что бы разработать флажок нужно минут 20 его разрабатывать и не жалеть вд шки, трос должен натягиваться не в месте с тросом газа, а когда педаль газа уже в полу иначе он будет сбрасывать на 100 км в ч примерно, резко на вторую передачу скидывать это крайне неприятно.
Поделиться1114.12.2015 20:04
спасибо. сделал как ты говорил. трос залил маслом, под пружинку тросика, которая длинная сделал еще упор тем самым поджал ее! теперь пружина его возвращает как надо и без клинов. трос тянется не сразу..где-то на сантим болтается от тяги. все работает как и раньше
Поделиться1214.12.2015 21:45
mounster, глаза бояться руки делают)))
закрывай тему)
Поделиться1315.12.2015 02:03
модератор закроет
закрывайте
| Пропала тяга и глохнет первый неон | Основной | 09.06.2012 |
| пропала тяга | Основной | 03.04.2016 |
| Пропала тяга, большой расход и детонирует 1сек. при заводке на горячую | Основной | 06.10.2017 |
| Пропала тяга двигателя , а в последствии вообще заводиться перестал.. | Основной | 09.10.2011 |
| пропала тяга HELP! | Основной | 12.03.2012 |
