Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Пропала тяга и глохнет первый неон
Сообщений 1 страница 30 из 47
Доброго времени суток.
Проблема такая.
Пропала тяга. едет как карбюраторный старый жигуль.
Но это ещё полбеды. Через 15-20 минут работы начинает глохнуть и скакать обороты ХХ и ещё ко всему перестал включаться вентилятор на охлаждении.
До этого менял ДПДЗ и ДХХ , провода ВВ и катушку зажигания. После замены всё было в норме.
Машинка стояла год почти. Но я её заводил периодически и катал с меса на место. Тяга была, всё было в норме.
Куда смотреть?
Самодиагностика выдаёт код 44 - неисправынй датчик АКБ, но его и раньше не было, когда машин ехал как надо.
Дроссель чистый, насос гудит, фильтра в норме.
ошибки считывал,есть они??
Написано же - 44ошибка.
Возможно датчик температуры ОЖ.
Kroll,
Датчик же ведь там стоит только на стрелку? Стрелка показывает всё как надо, даже пищит когда перегревается.
датчик ож не причем тут он или просто не работал бы и не показывал температуру на панели плюс для этого датчика есть ошибка 22* сигнал от датчика Хладагента (антифриз, тосол ) вышел из рабочего диапазона - возможно, разорвана цепь или вышел из строя датчик .
смотри аккуратней с карлсоном вентилятором. перегреешь и привет. Уровень ОЖ в порядке? Датчик охлождайки не только для стрелки на приборной. Он еще дает команду мозгам, что нужно включить вентилятор (102°С). Смотри разъем на вентиляторе. У меня не было контакта и он не включался. Пропаял контакты и все хорошо. Возможно, что датчик не купается в охлаждайке из за низкого уровня жидкости. И не включает вентилятор, так как температура низкая. Но должна выскочить ошибка о напряжении ДТОЖ, кажется. Короче разберись первым делом с вентилятором. Если скучно, то сними его с радиатора, кинь 12 вольт. Крутится, хорошо. Дальше иди к разъему.
Уровень ОЖ в норме. Мне кажется, если бы дело было в датчике, то не показывала бы стрелка. Но она реагирует на изменения температуры очень хорошо.
Фишка на карлсоне на вид целая, прозванивать правда пока не было возможности.
Провод с фишкой с карлсона идёт напрямую к блоку реле? там не может быть какого-нибудь соединения, которое отвалилось?
Реле на вентилятор в норме. Менял местами с реле сигнала. Сигнал работает в обоих случаях.
Предохранители под капотом тоже целы все.
Сам блок управления не может глючить?
у меня датчик показывал температуру,а вот карлсо  не вкл,но ошибка выскакивала не сразу 22,после перегрева на 3 раз.смотреть надо машину,проверь давление топлива в рампе.
Скидывал клемму. Помогло не надолго. Полчаса покатался, и снова все те же симптомы.
Выдаёт ошибки
12, 21, 43, 44.
Что они могут значить?
12 – была отсоединена клемма аккумулятора.21 – неисправен датчик кислорода
-сбой в цепи нагревательного элемента центрального датчика кислорода
-входное напряжение датчика кислорода превышает диапазон рабочего режима
-неисправен вспомогательный датчик кислорода
-напряжение главного или вспомогательного датчика кислорода слишком низкое, проверяется после запуска из холодного состояния. 43 – время накопления максимального тока, первичной обмотки катушки зажигания цилиндра № 1, 2, 3 не выдерживается (пропуск искрообразования в одном или нескольких цилиндрах. 44 – входное напряжение датчика температуры аккумулятора ниже или выше допустимого предела
Полез выкручивать МАР , а рядом с ним, на коллекторе ещё один датчик. с 2-мя выводами. Он за что отвечает? в каталоге не нашёл такой(
И термодатчик стоит не как надо, а рядом с нижним патрубком радиатора, на блоке. с 2-мя выводами.
Если мап 3 проводный то ето датчик температуры входяшего воздуха .
Ок, МАР я по ебею такой нашёл, с 3-мя проводами. А вот этот температуры воздуха никак не найду. Подскажите кто-нибудь номер пожалуйста.
Ездить хочется уже)
Нашёл датчик. Температуры воздуха во впускном коллекторе. Standart AX40.
Продолжим)
Дождался наконец запчастей, начал менят.
Снял map, потом температуры. А они все в масле. В соседней теме про промывку крышки пишут. Снял я её, а она с обратной стороны ровная, без всех причендалов. Клапана на ней естественно тоже нет. Трубка от воздуховода идёт куда-то в сторону головки, чуть ниже датчика положения распредвала.
Пришлось всё собрать обратно, и поставить новые датчики.
Датчик температуры, который возле патрубка, оказался с 2 проводами, а который пришёл с 3-мя.
Откуда тогда берутся данные на мозги для включения вентилятора? Предположили что с датчика температуры в коллекторе, т.к. больше не откуда вроде.
С новыми датчика вроде и едет как надо , и пропеллер крутиться как положено.
Но смущает меня, что они тоже маслом засруться и будет тоже самое.
Как победить масло в коллекторе?
масло в коллекторе, это походу датчик вентеляции картера, там мембрана на пружине, смотри, туда дуй, а в обратку нет, система нипель...
а компрессию ты вообще померил, прежде чем что-то менять?-так можно все покругу менять...
что ты мудришь =) у тебя первый неон и схема рецеркуляции картерных газов иная,  чем на вторых неонах.  у меня 95 год и рецеркуляция такая.  из блоке цилиндров в районе 2 и 3 цилиндров на уровне впускного коллектора (да что там,  прямо за ним)  торчат 2 штуцера,  на них через короткие трубки и хомуты надет маслоотделитель,  черная коробка.  из этого маслоотделителя так же 2 выхода. Один идет в впускной коллектор через клапан рецеркуляции картерных газов (PCV), второй идет в патрубок,  что между фильтром воздушным и дроссельным узлом, снизу.  если у тебя масло в коллекторе,  то чисти черную коробку. Для этого придется снять впускной коллектор.  заливаешь керосина или ацетона,  трясешь это все,  чувствуя себя барменом и оставляешь отмачиватья. Заодно и клапан помой и проверь.  Ну и коллектор с дросселем,  раз такая пьянка.
и вентилятор включает не датчик темп. всасываемого воздуха,  а датчик температуры охлаждающей жидкости,  тот,  что рядом с датчиком распредвала.
по проводам,  датчик мап 3 провода,  датчик температуры воздуха 2 провода.  есть еще совмещенный датчик мап и температуры,  он на 4 провода.
и действительно,  компрессию проверь.  может у тебя ураган в под поршнями из масла и газов
Obana
Спасибо за консультацию. всё действительно так и есть. Нашёл клапан и бачёк.
Смущает теперь датчик температуры. Новый на 3 контакта, стоит на машине на 2 контакта. Не подскажешь номер датчика с 2-мя контактами?
20
На ебее двухконтактных 2 варианта. Standard TX81T и TX81. Никак не пойму в чём разница. По экзисту они взаимозаменяемы. Но ему я не доверяю)
21
может ты купил датчик температуры двигателя (ОЖ).  он как раз 3х контактный =)
22
Да нет, на коробке написано "TS385 датчик температуры охлаждающей жидкости на стрелку". у него круглая фишка, с тремя контактами.
А у моего, который стоит рядом с нижним патрубком радиатора 2 контакта.
И те что я писал выше TX81 не подойдут. у них квадратная фишка, а у моего овальная. с 2 прорезями. (((
Нашёл где стоит этот датчик) Он спрятан так, что я его просто сразу не увидел. Стоит чуть левее и ниже датчика распредвала (если смотреть на мотор со стороны коробки).
Отредактировано Stratocaster (06.06.2012 13:49)
23
запутал ты меня =)
24
Да я сам с него путаюсь)
Вообщем нашёл датчик, стоит рядом с датчиком распредвала. Трёхконтактный. За что он отвечает?
И ещё один датчик стоит возле нижнего патрубка радиатора, на блоке. на 2 контакта.
Они все на охлаждение как я понял, только вот какой за стрелку, а какой за вентилятор отвечает)
25
За стрелку отвечает который стоит возле датчика распредвала. На прогретом движке отключал фишку и стрелка падала, как при выключенном зажигании.
26
Отлично, один есть)
Теперь второй.
На ебее выдаёт по поиску на неон TX81, но у него не такая фишка как у моего.
у моего фишка овальная, с прорезями.
27
Не торопись! От того, который отвечает за стрелку (возле распредвала) один провод отходит к ЭБУ, чтобы он понимал температуру ОЖ. ОЖ хватает или нет? Это важно, т.к. датчик должен "купаться" в ОЖ.
28
ZAXAR
Антифриз в норме. Стрелка показывает очень хорошо. Он когда перегревался без вентилятора, я печку включал на всю, стрелка вниз уходила.
Воздух дует равномерно горячий, значит пробок не должно быть в системе.
29
Естественно стрелка будет уходить, но не совсем вниз, а чуть ниже нормы. Т.к. при включении печки, через нее проходит вода и отдает тепло, затем, стрелка снова становится в исходное положение. Пробок в системе нету. И вообще НЕОНЫ (первые точно) сами выгоняют воздух из системы. Когда менял ОЖ, то просто открутил пробку в радиаторе и термостат. Слил жидкость, все закрутил обратно, залил новую и проблем нету.
30
ZAXAR
Насчёт сами выгоняют это просто повезло) я как-то в -25 на улице перегревался из-за пробок) радиатор поменял, а прокачал не до конца.
