вчера сломалась стойка стабилизатора,возник такой вопрос: можно ли ездить без стойки переднего стабилизатора и какие могут быть последстввия (стойку пришлют только через два дня)
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться201.02.2010 17:58
Без передней стойки стабилизатора два дня уж точно поездить можно, без каких-либо серьезных последствий!!!!
Поделиться301.02.2010 18:01
на рождество ездил на украину на неоне, под донецком влетел в яму(дороги просто г),сломалась стойка стабилизатора правая, проехал без нее 250 км, правда не гнал 70-80км/ч, в днепропетровске нашел сервис и поменял, думаю ездить можно
Поделиться401.02.2010 20:14
Стойка поперечного стабилизатора служит для удержания машины при продольных перемещениях. Т.е. перестроение через колею, повороты, рывки в стороны и т.п. Если ездить соблюдая осторожность, то все будет ОК. По ощущениям похоже на состояние, когда одна амморизаторная стойка убита, а другая новая. Колбасит на продольных неровностях не-по детски
Поделиться501.02.2010 20:33
всем большое спасибо за просвещение по этой теме
Поделиться602.02.2010 00:11
да ладно вам, 3 месяца без нее езжу, после ее поломки пропали стуки в передней подвеске (которые год устронить не могли) вот и не ставлю, и нормально все.
Поделиться702.02.2010 01:51
Клиренс в 2 раза уменьшается и все. Если кому нужно,
Для Неонов до 2001г - момент затягивания стоек стабилизатора = 26Нм,
для Неонов с 2001г включительно=31Нм (С)мануал
Это ОЧЕНЬ ВАЖНО! Потому что у меня из-за неправильного момента закручивания стоек, они обе отвалились и раскрутились!!!
Поделиться802.02.2010 08:35
Поддерживаю товарища!
Поделиться902.02.2010 23:32
да ну
Поделиться1002.02.2010 23:56
gavrosh, стабилизатор с 2х сторон болтается по направлению к колесу, и при езде есть риск погнуть стабилизатор(поперечной устойчивости). поэтому и якобы в 2 раза
естесственно, что машина полностью не опускается =)))
Поделиться1104.02.2013 21:55
Ребят , сегодня потерял правую стойку стабилизатора , руль еле-еле крутил почти как на жигулях может даже хуже, заметил не сразу что это именно она отвалилась и почему-то резко начало уходить масло из бачка рулевого гидроусилителя, где-то через 70 км он стал сухой, залил новое , покрутил рулем скрежет жуткий , но руль идет мягко, посмотрел под машиной не выливается ли оно, вроде не льётся пока , зато нашёл 1 обломок стойки стабилизатора
Кто знает чтобы это могло быть такое с машиной?
Поделиться1204.02.2013 22:44
Еще как выливается. Если протечка в рейке, то за ночь почти вся жидкость уйдет (где-то через 70 км он стал сухой). А скрежет, это по тому, что завоздушилась система, или снова уровень жидкости упал, следующий этап - руль опять тугой как на тазе...
Поделиться1305.02.2013 19:43
а причем тут стойки стабилизатора и гидроусилитель руля? здесь взаимосвязи вообще нет, ищите утечку в гидроусилителе отдельно.
Отредактировано игуана (05.02.2013 19:44)
Поделиться1405.02.2013 21:50
Да нипричем, просто человек задал вопрос:
А это оно самое и произошло - жидкость уходит, а стабилизаторы тут никаким боком.
Поделиться1505.02.2013 23:12
игуана, ZAXAR, Да уж масла уже вбухал целую бутылку литровую пока ездил чтоб нормально поворачивался руль. Был сегодня в сервисе стойку стаб. поменяли ( Модераторы простите что не в тему дальше ), говорю механику мою ситуацию , что мол масло куда-то выливается , мы с ним вместе долго( минут 10) искали откуда же, из радиатора охлаждения ГУРа оказалось , как бы микроскопическое отверстие которое и на глаз почти невидно , а радиатор ГУРа с одной стороны весь масляный , может камешкам зацепил каким или наехал , ну и в конце концов время. Блин а найти его где ? в наличии нигде нету. пешком ходить не вариант. печалька вообщем.
Поделиться1615.02.2013 12:11
Блин я каждые 2 недели меняю по 1 стойке , то слева , то справа.Какой вообще ресурс стоек и есть ли он? И стоит ли ставить родные? Потому как у меня лично они живут жизнью НЛО. Купил 2 стойки фирмы Moog на этот раз , тоже вроде США, но они отличаются от родных
Mopar
Кто про них знает отпишитесь пожалуйста
Поделиться1715.02.2013 12:32
droNeon, От родных Mopar визуально отличаются практически все стойки. По факту разницы никакой.
Поделиться1815.02.2013 20:25
Fox-In-Box, а почему летят так часто? Или всё зависит от езды?
Поделиться1915.02.2013 21:04
droNeon, И от езды, и от качества деталей... А вообще по нашим дорогам не стоит удивляться частым ремонтам подвески. Это нормально.
Поделиться2015.02.2013 21:17
Посмотри подвеску с ней может быть что не то)))
Поделиться2115.02.2013 21:24
Немного выше uptime, писал, 100 % ты не обратил внимание, неправильная затяжка тоже может быть причиной проблемы.
Вот и спроси у него в личке подробнее, может будешь реже трясти подвеску
Отредактировано ZAXAR (15.02.2013 21:27)
Поделиться2215.02.2013 21:24
Ну тоже вариант. Хотя тут как правило рычаги в первую очередь страдают.
Поделиться2316.02.2013 16:14
Поставь резиновые втулки от аммортизаторов ВОЛГИ и забудешь про них.
Поделиться2420.02.2013 19:50
Stash, то есть поменять пластмассу на резину и всё. ладно попробую. потом отпишусь
Поделиться2507.06.2013 02:45
Здраствуйте , кто-нибуть может скинуть ссылку на картинку как должны крепиться стойки стабилизатора. А то я не уверен что на машине они стоят правильно(ибо там полный колхоз от старого владельца) , купил новые , а как ставить сомневаюсь.
