Привет участникам форума!
Не доехав пока до сервиса, решил поделиться проблемой здесь! Авось кто испытывал трудности такие!
В общем, зашумел на выходных ГУР у меня (при повороте руля треск страшный в районе бачка ГУР).Посмотрев уровень жижы, увидел Минимум. Долил красный ATF. Вроде стало нормально (НО рано обрадовался).
На след. день, покатав немного, увидел что уровень жидкости падает (и звук появился странный).
Мля! капли жижи даже на боковой корпус авто попали от скорости
) Когда пришёл домой обнадёжил себя тем, что не плотно крышку бачка закрыл, но появляются сомнения! Что делать и куда смотреть, у кого нить было такое?))
Neon 2004 г.в. СПС!
ГУР
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться109.04.2009 10:13
Поделиться209.04.2009 20:18
долить ,закрыть,при необходимости помыть двигатель.. и смотреть течи...потом заменить жижу
Поделиться311.04.2009 08:08
насос гура в масле??? если да, то смело мучайся со снятием бачка и последующей замены прокладки в нем... но проверь, точно ли оттуда
про то какие муки его снять пиши сюда... распишу все в подробностях
Поделиться413.04.2009 09:38
Наконец доехал до сервиса и всё сделал=)
Зато узнал теперь, что у ГУРа есть свой радиатор, который сломался и давал течь.
Предложили купить новый на заказ (6200 руб.), либо убрать его вообще! Я выбрал второй вариант.
в итоге приговор всего 800 руб.
Поделиться513.04.2009 22:29
а где он находится?
Поделиться614.04.2009 09:40
в самом низу, почти на днище закреплён....такая небольшая фенька, мини-радиатор одним словом...
Поделиться714.04.2009 12:16
ах вот эта погнутая штуковина, у меня под днищем, для чего нужна
а как же без него вообще? если ставили мини радиатор для гура..и ты его убрал....будет...перегреваться и потом ...щушельменемэ экшельме шайтанама?!
Поделиться814.04.2009 13:22
Поделиться915.04.2009 10:28
да вроде гоняю без неё....видимо люди в детройт-сервис прошареные в этом плане))) ну уж оочень не хочется заказывать оригинал какой то х..ни за 6 200 р. =))
Поделиться1026.04.2009 22:17
Слава сан даю совет на счет радиатора гура туда отлично подходит маслянный радиатор от волги
Поделиться1127.04.2009 16:11
Спасибо, но вроде как проблем без него пока не испытываю...тьфу тьфу тьфу....Поглядим далее...)!
Поделиться1212.06.2009 21:32
Всем привет! Люди!!!! Подскажите пожалуйста. Как снять шкив гидроусилителя???????????? Заранее благодарен!
Поделиться1312.06.2009 21:36
Автомобиль-то какой? или на жигулях снимает?
Поделиться1413.06.2009 00:26
это клуб каких автомобилей?!)))
Поделиться1513.06.2009 10:53
Додж Неон 2003. 133 л.с.
Поделиться1613.06.2009 12:05
3 лапым съёмником.ставится с помощью болта.
Поделиться1713.06.2009 21:16
Его покупать специально надо? Или можно что-то подобрать?
Поделиться1813.06.2009 22:04
покупать. ничем не заменишь. и ещё надо выбрать нормальный. а не китайский. который из тёплого г..на сделан.
Поделиться1913.06.2009 22:17
Спасибо! Не подскажете где его в Москве купить можно?
Поделиться2013.06.2009 22:43
Автокландайк ,Тритон-Импорт,Академия + ,либо wwwUsed-parts.ru
Поделиться2125.10.2010 22:37
А Я вот какой забабацал!
