У кого нибудь такое было?
Менял нижний правый рычаг и понятное дело снимал для этого нижнюю опору двигателя,специально запоминал как стояла и постарался так же поставить на место,но вот появилась небольшая вибрация на холостых , думаю после этого , скажите как лучше устранить , ослабить , завести мотор , посмотреть как работает он и если норм то затянуть , или еще какие тонкости есть?
Опора двс вибрация
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться116.10.2015 22:22
Поделиться216.10.2015 23:05
скорей всего ты её недотянул и она болтается.
Отредактировано leron (16.10.2015 23:22)
Поделиться316.10.2015 23:10
Если к Диме поедешь датчик менять,то попроси отрегулировать опору эту. Он мне обычно всегда регулировал
| Опора двс со стороны коробки. | Основной | 04.05.2016 |
| Вибрация | Основной | 28.01.2018 |
| Заменил верхнюю подушку ДВС - вибрация | Основной | 04.05.2017 |
| колхоз верхней опоры(правой) ДВС | Основной | 26.04.2017 |
