Здрасте!!! Вопрос специфический, по-этому создал тему. ( сори если что).
Так вот: потек один задний амортизатор,понятно что под замену.Но учитывая мое финансовое положение на сегодня,можно ли поменять только ОДИН амортизатор? Мнение "специалистов" разделились 50/50,по-этому за помощью к Вам. К слову сказать KYB на сегодняшний день в пределах 80 долларов,может и не дорого,но учитывая что з/п 400,то два покупать как-то больновато. Если вариантов нет,то придется затянуть поясок.Ну вот, как-то так!
Задние амортизаторы на 1 Неон
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться119.09.2015 19:34
Поделиться219.09.2015 19:38
Это актуально на тормозных колодках ,барабанах и дисках ибо равномерное торможение и всё такое , а если у вас один амортизатор чуть чуть хуже другого это не смертельно.
Поделиться319.09.2015 20:41
Меняйте смело один, а второй как потечет
Поделиться420.09.2015 00:20
так второй почти сразу потечет, после замены первого
)) тем-более у старого будет меньше сопротивление на сжатие разжатие и на одной оси оно будет неравномерно. а это уже опасно ездить так
Поделиться505.10.2015 13:56
mounster, поддерживаю! Однозначно менять два.
Поделиться618.11.2015 02:34
Всем привет. Кто знает какие задние желательно СПОРТИВНЫЕ аммортёры можно поставить на 1й неон? (хорошо бы ещё не космических цен, но это не критерий) Взамен ушатанных поставил монро сенсотрак (100% не левак) при моём стиле езды задний левый стало пробивать через 5тыс. км... Чуть ямка по больше и куяк сзади прилетает звиздюлина в кузов... Это уже бесит!
Особенно интересует Fox
Поделиться718.11.2015 14:34
На перврм неоне можно купить от Европейца родные, они короткоходные, У меня стоят такие оригинал, по таблице они равны тем, которые ставили на спорт версии. И да они тоже пробивают в кузов при больших ямах. зато ни разу в повороте зад не вильнул. Авто как влитое держит повороты
Поделиться818.11.2015 22:17
Можно что-то с пробиванием сделать? А то если пару человек в машине то даже сьехав с 10 см. Ступеньки пробивает! (Но повороты таки держит как влитая!)
Может пружины поменять?
Отредактировано Dex (18.11.2015 22:25)
Поделиться919.11.2015 01:41
Dex, Увы но так и будут пробивать, это у них не считается за неисправность... На Неонс орг есть много инфы и сравнений, http://faq.neons.org/faq/FAQ_OEM.html#Suspension Вот тут почитай, Либо подобрать по вкусу, либо колхоз от других марок...
У них видимо просто нет понятия базовые амморты, либо спорт, либо спорт экспорт, самый мягкий это SDC как я понял
Поделиться1028.01.2016 00:29
Понял, спасибо за инфу, буду копать дальше.
