Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как обойти горящий на приборке значок аккума из-за отсутствия датчика? Прочитал 8 страниц поиска, только в одной теме наткнулся на то, что вместо него вставляют диод. Но конкретики не обнаружил. Первый неон, чехла для аккумулятора нет, датчика тоже. Только разъем тилипается под фарой.
Хочется сделать обманку, что бы отлавливать другие возможные траблы с аккумом....
Обманка датчика температуры аккумулятора
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться112.09.2015 10:47
Поделиться212.09.2015 14:02
Резистор, подбирайте по сопротивлению, или обычный терморезистор.
Поделиться312.09.2015 15:50
Archangel,
примерно от каких показателей начинать? Омы, килоомы... ?
update:
просто если дать не то сопротивление, то он же может давать недозаряд. Или наоборот увеличить напругу с гены. Если я правильно понял для чего нужен этот датчик...
Отредактировано Savagas (12.09.2015 16:35)
| Датчик кислорода | Основной | 10.08.2009 |
| Моргает электрика | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 09.01.2023 |
