При замене датчика кислорода, тот что до катализатора, да и в принципе при замене датчиков, надо что то обнулять после их установки или нет?
Насколько сложно менять этот датчик самому, или всетаки придеться обращаться в сервис?
Датчик кислорода
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться103.08.2009 09:33
Поделиться203.08.2009 09:52
старый выкрутил, новый вкрутил
проблемы могут быть с доступом к датчику и если он прикипел
Поделиться303.08.2009 10:11
старый выкрутил, новый вкрутилпроблемы могут быть с доступом к датчику и если он прикипел
тоесть больши никаких манипуляций с обнуление я так понял ошибки делать ничего не нужно делать.
Так как в субботу был в детройт сервисе какраз на диагностики двигла, там всплыл помимо датчика температуры аккумулятора еще и датчик кислорода до каталика, электрик вкарячил обманку на датчик температуры аккума, раза четыре дернул ключь из положения офф\он туда и обратна, сказал что все обнулил и чек больше не горел, но этого хватило ровно до воскресения.
первый раз чек загорелся после мытья двигателя на след день, а в воскресение за городом был дождь и он опять загорелся, мне кажеться тут есть некая связь
Поделиться403.08.2009 11:10
Ошибки какие?
Поделиться503.08.2009 11:15
Ошибки какие?
номера ошибок нам не сказали. сказали только ошибка датчика температуры аккумулятора, он не был подключен и датчик кислорода как сказали не работает , ни номера ошибки ни почему и зачем нам не объяснили, сказали еще раз заглючит меняйте.
Поделиться603.08.2009 11:23
А ключиком ошибки считать не пробовали? В FAQе есть видеоинструкция. Просто непонятно, по какому датчику сейчас ошибка выскочила.
Отредактировано mike (03.08.2009 11:28)
Поделиться703.08.2009 11:41
думаю по датчику кислорода до каталика, так как датчик температуры не подключили а поставили обманку.
ща глянем:)
Поделиться803.08.2009 20:57
надо ключом считать ошибки и все будет понятно. менять датчик раньше этого времени не стоит.
Поделиться903.08.2009 23:08
Ага
) завтра вечером посмотрю, сегодня не успел.
Поделиться1004.08.2009 09:08
Если сам сменишь датчики, опиши плиз, как это сделаешь, а то меня ждет похожая процедура. Тока у меня оба мертвы..
Поделиться1104.08.2009 09:13
Ок, только скорее всего я поеду в сервис, если менять не особо долго будут, то я погляжу и попробую описать.
Поделиться1204.08.2009 09:19
Boogiman, пасиб. Мне по финансам сложно его часто в сервис возить. Надо самой уже осваивать.
Поделиться1304.08.2009 09:49
ну не скажу что мне обслуга неона легко даеться, самому стремновато туда лезди, поэтому езжу в сервис.
Вчера узнавали в детройте замена оригинального датчика 320р. неоригинального (если кантакты перепаивать) 640р + диагностика двигателя (640р), диагностика работоспособности датчика 640р
Поделиться1406.08.2009 21:01
считал ошибки выдает Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1), что это значит.
Поделиться1507.08.2009 09:16
P0132-1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE
POSSIBLE CAUSES:
O2 SENSOR OPERATION
O2 SENSOR SIGNAL SHORTED TO VOLTAGE
O2 SENSOR SIGNAL OPEN
O2 SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN
PCM
Ошибка первого кислородного датчика. Возможные причины неисправности:
- плохой датчик
- сигнал дачика закорочен на напряжение
- обрыв сигнала датчика
- обрыв массы датчика
- мозги
Резюме: неисправен либо сам датчик, либо его проводка. На PCM не думаю.
В сервис-мануале описан тест этого датчика с помошью сканера DRB-III, позволяющий определить, в чем конкретно дело.
Либо к диагностам, имеющим такой сканер, либо самому пытаться посмотреть проводку или менять датчик.
Отредактировано mike (07.08.2009 09:26)
Поделиться1610.08.2009 08:36
Все исправил. Заменил датчик и обнулил ошибку и все стало нормально.
Для V.I.P. beSS
Как оказалось датчик менять не так уж сложно как представляется в первый раз (даже яма не понадобилась). Открываете капот, заглядываете за двигатель, там будет "труба" состоящая из двух частей, на этой "трубе" до крепления (они там соединяются) находиться 1й датчик кислорода до катализатора, берете ключик на 22 (желательно не длинный, а то крутить будет не очень удобно) и откручиваете его...
Поделиться1710.08.2009 08:58
Boogiman, благодарю.
У меня первый неон, и за двигатель я не загляну. Их видно, когда машина на подъемнике (собсвенно тогда и наблюдала за ними).
А про датчик "после катализатора" что скажешь????
Поделиться1810.08.2009 09:28
первый у меня видно без подъемника.
после катализатора я не менял датчик он пока работает
| Какой производитель датчика кислорода Оригинал | Запчасти | 01.09.2015 |
| Датчик кислорода какой умер | Основной | 29.05.2011 |
| рычаг передней подвески и датчик кислорода | Запчасти | 19.11.2011 |
