Всем привет. Помогите, что делать, если не заводиться машина? Нет искры, не о
ткрываются фарсунки.
Не заводиться
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться123.01.2010 19:18
Поделиться223.01.2010 19:49
для начала считай ключом ошибки!!!!
Поделиться323.01.2010 19:57
А как это сделать?
Поделиться423.01.2010 20:38
ledibagira, всего лишь нада было заглянуть в наш FAQ
Эксплуатация и ТО
Поделиться523.01.2010 21:03
ledibagira, как ты узнала что не открываются форсунки?
Поделиться623.01.2010 22:15
ledibagira Если симптомы действительно такие, как ты описала, то очень похоже на неисправность ASD реле или его предохранителя.
Поделиться723.01.2010 22:38
ledibagira, всего лишь нада было заглянуть в наш FAQ http://www.kolobok.us/smiles/standart/wink3.gif
а где высвечиваются ошибки на приборках 1995г.в., как у автора темы?
Поделиться823.01.2010 22:48
считываются точно так же, только вместо кода ошибки на одометре, начинает мигать Check. Мигает через паузы. Коды двухзначные, а не 4-х, как в OBD-II. Считаешь кол-во миганий между паузами, записываешь на бумажке, разбиваешь на пары, получаешь двухзначные коды ошибок.
Поделиться923.01.2010 23:06
mike, спасибо, хотя уже сам нашел
. Главное заморочиться, остальное найдется.
Кстати, раз уж заговорили про ошибки. Кто в курсе, какие ошибки выдают джеки-чана, и потом сами гаснут через полчаса? С учетом что авто ехало, не глушилось ни разу после загорания лампочки чек? Наводящее: ковырялись с датчиком температуры, дроссельным узлом, ближним и дальним светом. При этом все работает, все показывает, карлсон врубается, свет как надо, обороты и динамика без изменений. После 3го завода все вернулось в норму.
Отредактировано Angel-2k (23.01.2010 23:12)
Поделиться1024.01.2010 01:05
А зачем гадать-то? Считай ошибки. Даже если Check в настоящие время не горит, они в памяти должны остаться.
Поделиться1124.01.2010 16:52
Всем большое спасибо, ваши советы помогли. Сегодня завелась, наконецто:))))))))))
Поделиться1224.01.2010 16:58
И в чём дело было?
Поделиться1324.01.2010 18:24
Вчера гадал, т.к. холодно на улице, и до машины лень идти. Сегодня считал: 12, 22, еще раз 22, 21. В общем-то все понятно, т.к. тестировали датчик температуры он и вылез. Чек как раз из-за него горел и погас сам, когда показания какое-то время соответствовали допустимым пределам.
Поделиться1431.01.2010 14:56
Был оторван провод с датчика коленвала:))))
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
