Привет всем! У меня вот такая ситуация приключилась. С утра завёд машину, чуток прогрел, заглянул в низ, всё сухо, как и обычно! Когда приехал на работу, снова заглянул (на всякий случай) и увидел как что то капает на асфальт. По консистенции маслянистое. Открыл капот и стал смотреть. Нашёл какой то шланчик буквой Г, смотрящий в низ, который крепится на кузове с зади двигателя (если стоять лицом к машине, то он ближе к левой стороне). С него оказывается и течёт. Расход масла не наблюдал с момента покупки авто, а тут такая непонятная фигня. Если кто знает, что это за шланг или от чего, то подскажите пожалуйста! Заранее благодарен
течёт из какого то непонятного места
Сообщений 1 страница 30 из 68
Поделиться225.07.2015 10:36
Дмитрий69rus, дренаж кондея, скорее всего
Поделиться325.07.2015 10:45
но почему то маслянная жидкость и течёт так не плохо ))) и с кондеем я ездил где то 2 дня назад...
Поделиться625.07.2015 11:14
Дмитрий69rus, антифриз в норме?
Поделиться725.07.2015 11:16
ну по поводу уровня не замерял, но температура в норме
Поделиться825.07.2015 11:25
Поделиться925.07.2015 11:58
Дмитрий69rus, проверь уровень антифриза, или давно не пользовался кондеем и в коробе где стоит под торпедой радиатор кондея много грязи и еще чего либо, или потек радиатор печк,и но не сильно, вот по капле антифриз из радиатора печки смешивается с конденсатом от кондея и получается маслянистая жижа.
Отредактировано harley-0207 (25.07.2015 12:00)
Поделиться1025.07.2015 12:59
Отредактировано harley-0207 (Сегодня 12:00)
ну я вычитал и фотки нашёл, и выше писали, походу это дренаж кондея... Токо не пойму, почему он именно сегодня решил потеч ))) пользовался кондеем где то 3 дня назад... может он накапливает эту жижу и потом сливает? ))))
Поделиться1125.07.2015 18:21
Дмитрий69rus, не парься все работает как надо)
Поделиться1225.07.2015 18:24
если бы ((( сейчас домой ехал, стала температура двигателя расти (((
Поделиться1325.07.2015 20:19
Дмитрий69rus, на холодную открой крышку заливной горловины и проверь антифриз!
Поделиться1425.07.2015 22:01
завтра попробую )
Поделиться1526.07.2015 11:15
завтра попробую )
Итак, вышел сёдне на улицу,глянул антифриз, частично вытек. Залил где то литр и поехал в сервис. В сервисе сказали, что скорее всего это радиатор печки накрылся. Печально (((
Поделиться1626.07.2015 11:18
Дмитрий69rus, как я и говорил.
Поделиться1726.07.2015 11:20
фигово дело (( а нету у Вас случаем радиатора для пеки то? )
Поделиться1826.07.2015 13:24
у меня нет) последний что я менял брали в экзисте недорого, но цену не помню.
Поделиться1927.07.2015 11:19
Радиатор отопителя Patron артикул PRS2016, цена 1340руб. Покупался в Эксисте, полет нормальный)
Поделиться2027.07.2015 11:55
Дмитрий69rus, это наверно поветрие по клубу))) Я вчера поменял радиатор печки (брал у euroDimona), симптомы те же. Один в один, только у меня еще и парило. Честно говоря я тебе не завидую. Работы очень много мелочной при замене. Все выходные проебукался с ним, а без помощи Димона, так наверно еще и продолжал бы сейчас.
Поделиться2127.07.2015 12:32
Да )) обрадовали меня ))) Ну ни чего, как нить справлюсь, главное сервис найти, кто за это возьмётся
Поделиться2227.07.2015 12:37
Дмитрий69rus, сервис... да это трабл будет тот еще.
Поделиться2327.07.2015 12:52
ну сам я не решусь, да к тому же рукожоп )))
Поделиться2427.07.2015 12:59
Сервис - норм. Придётся поискать. Наверняка есть Крайслер-Сервисы в вашем городе.
Поделиться2527.07.2015 13:00
один официальный представитель есть )
Поделиться2627.07.2015 14:57
Дмитрий69rus, ничего сложного меняю за 5-7 часов с перекурами и кофе))
Поделиться2727.07.2015 15:13
Хренова что ты далеко от Москвы, так бы тебе тут ребята поменяли. Либо Макс( harley-0207 ) либо Димон (Kaib)
Поделиться2827.07.2015 15:14
круто, но я далёк от всего этого, да и времени нету (
Поделиться2927.07.2015 15:18
Полностью согласен, но чтож поделать... Как говорится, кто ищет, тот найдёт... токо денег сдерут не кисло, наверно в районе 10к (((
Поделиться3027.07.2015 15:26
Дмитрий69rus, если сигналка не штатная то будут проблемы со снитием торпеды, ее невозможно будет полностью вытянуть из салона т к провода от блока нештатной сигналки впаяны в районе подрулевого и часть уходит из салона под капот! это настоящий гемор будет для того кто меняет впервые, но по факту скажу, на первом неоне еще сложнее все это менять!)
если машинка нужна а денег на ремонт нет или ждать з п долго пиши в личку расскажу что сделать что бы не текло, но замена обязательна, а то зимой замерзнешь)
