с месяц назад поменял наконец то рулевые наконечники вместе с тягами и шаровые опоры,радостный и довольный сделав развал наслаждался тишиной.но при снятии рычагов были дорваны убитые задние сальники которые через короткое время дали о себе знать.
были заказаны новые,полеуретановые. на данный момент в машине началась тишина но открылась новая беда,машина стала плавать на дороге т.е. создается впечатление что руль стал жить своей жизнью,особенно когда скорость за 60 и особенно в поворотах. до этого даже с убитыми и рваными сайлентами руль можно было придерживать при скорости в 120 и она шла как влитая. в общем я в растеренности .
плавает машина
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться121.07.2015 20:46
Поделиться221.07.2015 20:54
митька, посмотри в каком состоянии сейчас сайленты из полиуретана, машина плыть может только при разорванных сайлентах.
Поделиться321.07.2015 21:53
она сразу поплыла,как из сервиса забрал.сначала думал что из за развала но он результата не дал
Поделиться421.07.2015 21:57
смотри схождение. кажется на сход-развале накосячили все же..
Поделиться521.07.2015 22:07
митька, тебе дали распечатку с развала? скинь фото...
Поделиться621.07.2015 22:09
митька, еще обрати особое внимание на передние стойки стабилизатора возможно в них проблема.
Поделиться721.07.2015 22:31
а как они могут влиять?в добавок к сайлентам я поменял втулки стабилизатора.а на счет распечатки развала, мне ее не дали.
Поделиться821.07.2015 23:15
втулки мог недокрутить это раз, едь в другой сервис пусть проверять развал на двух осях обязательно т к из за задней оси может машина тоже плыть причем серьезно!! если окажется что развала нет то проси у них распечатку и дуй в тот сервис где делали первый раз развал и требуй деньги обратно!!!
Поделиться922.07.2015 00:24
Больше на схождение похоже.
Поделиться1022.07.2015 23:17
Люфт руля есть?
Поделиться1122.07.2015 23:58
задние саленты посмотри
Поделиться1223.07.2015 07:31
Никто ничего не косячил,после схожления она ехала нормально.Потом поменяли сайленты и она поплыла,надо опять проверять схождение,рычаги снимались,сайленты другие,соответственно развал ушел.
Поделиться1323.07.2015 17:52
сегодня съездил в сервис где делали развал,там со мной спорить не стали и вернули деньги.заехав в другой где делают хороший развал( даже на убитой подвеске,конечно с разрешения владельца авто ) сделали диагностику подвеске и проверив развал.в итоге все оказалась в идеале.3 человек пришли к выводу,так как подвеска была заменена на полеуретан,она стала оч.жесткой и резина не справляется со своей функцией.вот как то так.а вы как думаете по этому поводу?
Поделиться1423.07.2015 17:59
у меня полиуретан полный кит комплект в подвеске стоит ничего такого быть не может и не у одного меня стоит полиуретан ни кто не жаловался все отзывались наоборот хорошо... это странно. но очень интересно от чего так...
Поделиться1523.07.2015 18:04
У меня полиуретан везде стоит + задние рычаги от тоёты. Никакого плавания нет, но очень сильно кидало с убитыми стойками стабилизатора, когда их поменял, стало лучше, но все равно колейность чувствуется, но тут всему виной 205я резина
Поделиться1623.07.2015 18:15
Ну вот , а я хотел купить 205х60 резину , так что не стоит брать?
Поделиться1723.07.2015 18:54
в общем сам в тупике с разбитыми сальниками проблем не было,поменял нашел.кстати у меня 14 колесья.
и еще,если снять стабилизатор и поездить без него,не чего серьезного не случиться?
Поделиться1823.07.2015 19:00
митька, не советую это делать!! погугли для чего ставится стабилизатор тем более на нашей подвеске. руль точно не поймаешь без него из калеи.SmeX, у меня 215 ширина в колее очень не комфортно!(
Поделиться1923.07.2015 19:06
единственное что еще приходит на ум что стаб перевернули при замене втулок.
Поделиться2023.07.2015 19:13
митька, ЭЭЭ тогда бы по идее не хватило бы длинны болта стойки стабилизатора, без стаба можно конечно ездить но не быстро и резко не закладывать угла на скоростях т к вся нагрузка переходит на шаровые и рулевые наконечники по идее.
Поделиться2123.07.2015 19:13
Его не перевернешь. А без стаба весело, на какой-то машине перебирал подвеску знакомому, закончил в 3 ночи, пока перегонял не понял, что за херня. Утром поехал в бокс увидел аккуратненько стоящие стабы в углу. Ощущения непередаваемые
Отредактировано ProZZip (23.07.2015 19:15)
Поделиться2223.07.2015 19:19
ProZZip, можно перевернуть) он имеет ввиду не ушами спереди назад а слева направо))
Поделиться2323.07.2015 19:29
Я просто сомневаюсь, что он тогда нормально встанет, у меня не получилось =))))
Поделиться2423.07.2015 20:18
если я сейчас правильно углядел то он имеет небольшой изгиб.и вот если этот изгиб не в ту сторону стал.или на врят ли?
Поделиться2523.07.2015 21:07
Три года ездил без стаба, вроде ни чего так. Не ставил потому-что болты крепления сорваны были. Нынче высверлил и поставил. Очучения очень разные. Теперь хочу помощьнее поставить, например вот этот K05085656AA вроде этот должен быть помощнее ))) судя по экзисту (как только деньги свободные появятся). А без стаба стойки быстрее кончатся.
Отредактировано Aleksey (23.07.2015 21:39)
Поделиться2626.07.2015 12:49
кому не сложно,киньте пожалуйста фотку или картинку как правильно стоит Стаб.
Поделиться2726.07.2015 13:20
Не будет ее из за стаба таскать.Распечатку выложи с последнего развала.
Поделиться2803.01.2016 21:01
harley-0207, вот уж насмешил ответом мол руль без него не поймаешь, в городе вообще не почувствовать будет отсутствие стабилизатора, разве что машина мягче будет ходить, на трассе крен будет сильнее! у меня предидущий хозяин дибил его выкинул, а я часто по трассе езжу, можно и без него ездить и езжу сей час, но машина валкая без него!
нужно где то преобрести!
Поделиться2903.01.2016 22:26
insluder, согласен без спора, но это не правильно ездить без стаба!! поэтому и ответил так, что бы человек побоялся его снимать.
Поделиться3004.01.2016 05:52
да если он на трассу не лазиет то поф ваще , машина мягче будет ходить и в случае каких то износов бряка меньше!) многие без них ездят!
Плавают обороты | Основной | 11.05.2017 |
Плавают обороты chrysler neon 1 | Основной | 07.11.2013 |
Плавают обороты на ХХ, большой расход топлива | Основной | 20.02.2016 |
Захлебывается при резком нажатии на газ. обороты повышены, плавают. | Основной | 23.09.2016 |
Плавают обороты при включении печки | Основной | 03.11.2015 |
