Скиньте наборы если не трудно , какие купить для ремонта и обслуживания данной машинки ,несколько ключей и головок подобрал но хочется целый набор , именно чтоб был удобен для Dodge Neon.
А то разводным ключом много не на крутишь)
Инструменты
Поделиться101.07.2015 01:15
Поделиться201.07.2015 09:04
Смотря на что денег хватает. У меня достаточно скромный набор с головками до 24. Потом докупил еще отдельно набор голов для крупных звездочек наружных. По фирмам: пользуюсь форсом и ликотой, мне кажется, они своих денег стоят. Отдельно лежат молоток, пара тонких длинных отверток, пассатижи и подобное всякое. Мультиметр простенький. А, кувалду еще докупал как-то. С этими инструментами не было дефицита при простом ремонте 5 машин, что у меня были и есть. Отдельно ключи можешь купить, но потом будешь постоянно докупать всякие торксы и прочую приблуду. Советую брать набором, намного удобнее, как показала практика, ни одна бита лишней не оказалась.
Поделиться301.07.2015 10:18
в любом нормальном наборе уже есть почти все...и торксы и головки и ключи....и даже свечной ключ....
про трещетки и удлинители всякие молчу
Поделиться401.07.2015 14:15
Ключи половинчатые желательно набором, но на 10 и 8 обязательно. Для шлангов, тросиков и трубок. Очень пригодится при замене задних цилиндров тормозных.
Отредактировано Александр36 (01.07.2015 14:15)
Поделиться501.07.2015 19:21
Спасибо за ответы.
Поделиться602.07.2015 09:10
Алексей989, да, набор звездочек не помешает их в нашей машине хватает)
Поделиться702.07.2015 23:50
у меня такой набор инструмента traum
пока всего хватало для ремонта..лазил и в двигатель и подвеску перебирал два раза на неоне..им полностью восстановил москвич 2141. правда сломал два воротка, который Г-образный и самый большой, у которого квадрат поворачивается..на неоне не смог открутить центральную гайку ступицы на переднем колесе! к слову ее тогда открутили только после нагрева газом до красна. так что могу точно сказать, что инструмент хороший. брал в 2012 году за 5400 рублей. есть точно такой же набор от FORCE.
Отредактировано mounster (02.07.2015 23:52)
Поделиться803.07.2015 05:13
пока всего хватало для ремонта..лазил и в двигатель и подвеску перебирал два раза на неоне..им полностью восстановил москвич 2141. правда сломал два воротка, который Г-образный и самый большой, у которого квадрат поворачивается..на неоне не смог открутить центральную гайку ступицы на переднем колесе! к слову ее тогда открутили только после нагрева газом до красна. так что могу точно сказать, что инструмент хороший. брал в 2012 году за 5400 рублей. есть точно такой же набор от FORCE.Отредактировано mounster (Вчера 23:52)
Интересный наборчик. Головка на 18 есть?
У меня поменьше набор,головку на 18 докупал
Поделиться903.07.2015 14:50
есть на 18
) головки 5,5-34
| Насос гидроусилителя руля (ревизия, замена сальника и т.д.) Фотоотчет. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 05.11.2021 |
| Попадоз | Другое | 16.10.2011 |
| Красный Плимут Неон 2 (Это не объявление о продаже) | Отзывы владельцев Neon | 04.10.2013 |
| Капитальный ремонт ДВС | Основной | 26.12.2015 |
| 0-100км\ч за сколько | Разное | 27.07.2012 |
