При попадании в ямы гремит ужасно, особенно с одной стороны. Думал подвеска. Опытным путем установил, что если придержать колеса тормозами на ямах ничего не гремит. В итоге правый передний суппорт болтается, рукой пошатать можно. Вопрос в в чем, нужно его полностью менять или можно ремкомплектом обойтись?
Тормозной суппорт.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться230.06.2015 21:16
Проверьте в первую очередь два болта на "10" которыми крепится суппорт,возможно одного нет вот и болтается,еще как вариант может греметь колодка (Была такая ситуёвина)...
Поделиться331.08.2015 12:33
у меня такая же хрень, заколебался уже. поменял болты, направляющии и втулки не помогло. Грешу на выработку, думаю что делать.
Поделиться431.08.2015 21:12
тож такая фигня ,суппорта гремят ..рем. комплект втулок с болтами ставил , не помогло ; скобки на колодки ставил тож не помогло ..хз что еще придумать
Поделиться531.08.2015 22:57
как вариант - кулаки с пткрузера с плавающими суппортами. встанет в копеечку, зато греметь не будет..
Поделиться601.09.2015 11:57
У меня проблема решилась двумя рем.комплектами. Один с болтами, второй с резинками.
Поделиться701.09.2015 12:23
я поменял, у меня не гремело где то 1000 км, потом опять. в инете нашел что у многих машин такая фигня. пружины на суппорта натягивают, буду думать !
Поделиться801.09.2015 12:48
а кто нить подскажет станут ли в сборе тормоза от ПТ крузера(с кулаками ) и чем они отличаются от суппортов от SRT-4, по картинкам вроде одинаковые, только на СРТ-шных есть надпись TURBO
Поделиться901.09.2015 13:10
по-моему там разный диаметр рабочего тормозного поршня в самом суппорте. если не прав, поправьте
Поделиться1001.09.2015 13:48
и вообще , от ПТ крузера по эффективности такие же как у нас?
Поделиться1101.09.2015 14:01
Мне назад поставили суппорт от ПТ-крузера. Но у мну дисковые тормоза.
Поделиться1201.09.2015 14:09
я назад уже купил от СРТ, вот думаю что делать с передними
Поделиться1301.09.2015 18:48
также вначале не гремели, а потом снова начали .. про пружины по подробней можно ?? сзади барабаны у меня , тч проблема тока спереди
Поделиться1502.09.2015 10:15
Встанут, от СРТ отличаются толщиной тормозного диска и вроде бы диаметром поршня, тормозят гораздо уверенней.
http://www.drive2.ru/l/5342889/
http://www.drive2.ru/l/6165440/
http://www.drive2.ru/l/7217850/
Отредактировано DesertFox (02.09.2015 10:20)
Поделиться1602.09.2015 10:20
тDesertFox,
то есть тормоза у ПТ-хи лучше чем у SRT ?
просто предлагают за 14к взять полностью в в сборе от ПТ-хи, вот и думаю.
Либо взять только кулаки за 10к и еще 10к взять тормоза от SRT. Делема.
Поделиться1702.09.2015 10:34
тDesertFox,
Нет, хуже чем у СРТ, но лучше чем у неона. И не будет ничего громыхать.
Не стоят эти тормоза таких денег.
Я брал поворотные кулаки от ПТ по 1500 за штуку, откуда такие цены в 10к ?
Поделиться1802.09.2015 10:36
на их форуме запросили, если скажешь где взять, то с удовольствием взял бы только кулаки, и поставил бы суппорта от SRT
Поделиться1902.09.2015 11:11
На форуме ПТ крузеров искал по объявлениям, по разборкам.
У меня остался один поворотный кулак ПТ (второй был погнут), вроде под узкий подшипник, левый или правый не помню, если нужен отдам за 1500, надо вообще покопаться, посмотреть что у меня осталось от этих тормозов.
Поделиться2002.09.2015 11:26
по закидывал вопросами местных разборщиков, жду . посмотрим что ответят.
Поделиться2102.09.2015 14:30
Суппорты от SRT и PT Cruiser идентичны, у обоих поршень 57мм
Разница в цвете и надписи turbo) Не вижу смысла переплачивать за srt
Поделиться2203.09.2015 21:24
подложил пластинку под колодки,что бы компенсировать выработку,стало тихо.пластинку ложил с верху
Поделиться2303.09.2015 22:02
а что за пластина , в смысле скобы подкладывал которые с колодками идут?
Поделиться2404.09.2015 20:07
нет.ставиш колодки на место,в скобу,шивелиш их,в верх,в низ,оцениваеш люфт,выбираеш нужной толщины железку,что бы они почти не шевелились,вырезаеш пластинку длинной со скобу,куда упираются колодки,+по 7мм с краев и шириной примерно 2-3см.сгибаеш ее под 90 градусов так,чтобы один край не упирался в диск,делаеш пропилы в мести сгиба,с двух сторон по 7мм,cтавиш в скобу сверху и подпираеш колодками.зажимаеш суппорт и загибаеш края
Поделиться2504.09.2015 20:46
фото бы
Поделиться2604.09.2015 21:40
фото могу скинуть завтра вечером
примерно,как на 4 твоей ссылке
Отредактировано саша 5678 (04.09.2015 21:46)
Поделиться2704.09.2015 21:48
на 4-ой ссылке по моему стратус, там немного другая система тормоза.
Поделиться2804.09.2015 22:36
А может кто знает про задние тормозные поршни на дисковые тормоза? Есть мнение, что с 95 года не подходят на 96 и выше?
Мне надо поменять поршень у неона 96 года, там керамика, а у 95 года кто знает как? Они взаимозаменяемые?
Отредактировано Archangel (04.09.2015 22:38)
Поделиться3008.10.2015 08:03
тоже подложил пластины , теперь тишина на кочках.ни чего не гремит ...кайф
