1.Воет насос в баке,можно менять не в сборе а только насос? (что посоветуете,в сборе или только его?)
2.Обнаружил на направляющих переднего суппорта какие то обрезки зеленого прозрачного с армовкой шланга,я так понимаю это колхоз кто то налепил,какие там должны быть втулки и можно ли их достать?
Погружной насос и втулки суппорта нужны
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться130.10.2015 17:15
Поделиться230.10.2015 17:19
продаются направляющие с резинками отдельно недавно сам менял
Поделиться330.10.2015 17:38
Привет.
Готовь денежку на насос))) Цены видел????
Я менял себе насос, говорят от вроде как от москвича святогора))) Погугли вариантик, ток клеммы переделать надо. А так 1 в 1)))
Главное чтоб на москвиче двигатель рено стоял.
Забей номерок в экзисте: 6025 304 882
У тебя рабочее давление насоса 3,0-3,5 бар, ябы взял насос 3,5 бар - по максимуму. Дальше ограничитель давления сделает свое дело)
Отредактировано Лелик (30.10.2015 17:46)
Поделиться430.10.2015 17:42
Crown 4383471 Втулка направляющей тормозного суппорта - 170 руб - самая дешевая втулка 1 шт.
Raybestos H5656A Пыльник тормозного суппорта переднего комплект - 4 шт., 600 руб
Там еще втулка и собственно болт. Больше ничего
GCA7732 - ремкомплект от оригинального поставщика - 5000 руб. Главное, чтоб у тебя на машине стоял тоже Walbro, бывает Airtex идет.
вот такой + большая сетка+ прокладки +наконечники для обжима контактов.
Отредактировано kuzmich (30.10.2015 17:47)
Поделиться530.10.2015 17:53
Спасибо за ответы,буду соображать
Поделиться630.10.2015 17:53
Отредактировано kuzmich (Сегодня 17:47)
Какое давление выдает?
Поделиться730.10.2015 18:02
Не измерял, по посадочным один в один и сетки те же. Человек с клуба ставил, не жаловался вроде.
Поделиться830.10.2015 18:21
На Экзите есть он GCA7732 цена 5700 и есть в сборе самый дешевый из них KRAUF KR0462M цена 6600 , и что выбрать ?
Поделиться930.10.2015 18:30
Крауф судя по картинкам идет без регулятора давления, надо со старого переставлять будет. Я с ним дел не имел, ничего конкретного сказать не могу. Сайт нашел, каталоги не скачать(
Отредактировано kuzmich (30.10.2015 18:32)
Поделиться1030.10.2015 18:37
Отредактировано kuzmich (Сегодня 18:32)
Тогда проще ваш первый вариант ?!
Поделиться1130.10.2015 18:48
только если стоит не Airtex, к нему этот комплект не подходит: сам в свое время на этом погорел. Нужно снимать и смотреть. и лучше сделать фотки того, что стоит.
Поделиться1230.10.2015 18:53
Спасибо,всё понятно,буду смотреть,на нем написано будет где то да?! Ну всё равно зафоткаю если не найду и тут выложу.
Поделиться1330.10.2015 19:24
сверху на крышке должна быть наклейка точно, может еще где выбито
Поделиться1430.10.2015 20:26
фирма феби делает не плохие насосы на бмв их ставят так как и бош. а гудит возможно нужно заменить просто сеточки
Отредактировано harley-0207 (30.10.2015 20:29)
