Вот и первый мой пост после покупки dodge neon ) Проблема "классическая" фишка подрулевого оплавилась и рассыпалась . новую найти реально? или лучше просто вставить провода с термоусадкой без фишки?
фишка подрулевого
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться227.05.2015 07:29
Вставляй провода! 90 % форумчан так и сделали😁
Поделиться327.05.2015 08:36
Можешь поискать по разборкам. Фишки в дверях точно такие же, только распиновку смотреть надо.
Отредактировано COLLAPSE (27.05.2015 11:41)
Поделиться427.05.2015 09:09
Не надо делать колхоз! БУ фишка с проводки идущей к двери + 3 реле на включение фар и птф.
Поделиться527.05.2015 18:12
Да гдеж найти эти фишки........
Поделиться627.05.2015 19:57
фишка все равно долго не живет, а напрямую практичнее.
и птф отдельно делай.
Поделиться727.05.2015 20:02
У ЕвроДимона есть эти фишки( точнее были пара дней назад)
Поделиться827.05.2015 23:29
смысла нет ее искать, какой то идиот придумал переключение в самом подрулевом, без каких либо реле, поэтому все равно сгорит)
Поделиться928.05.2015 00:18
Andrew69, есть схемы разгрузки. к тому же, если не нагружать подрулевой всякими ПТФками, то ничего не будет гореть.
Поделиться1028.05.2015 00:31
Я ПТФ-ки не включал никогда за время владения авто, надобности не было. Подрулевой как оставался подплавленным немножко от старого владельца, ничего за все время владения не поменялось.
Поделиться1128.05.2015 15:31
а если просто не подключать противотуманки то не будет же такой большой нагрузки ?
Поделиться1228.05.2015 17:00
Возможно что и не будет, смотря ещё какие лампы стоят в фарах, у меня ксенон везде стоял, там по идее и нагрузка меньше чем с галогеном.
Поделиться1325.07.2015 15:27
ребят где найти распиновку подрулевого?
Поделиться1425.07.2015 18:19
Сергей7081, смотри раздел FAQ
Поделиться1526.07.2015 21:59
люди добрые помогите уже незнаю что делать,это писец второй день мудохаюсь с этим подрулевым цензура немогу победить его
подключаю как написано FAQ,горит дальний постояно с птф,габориты негорят магнитола неработает что за нахер подскажите может кто знает?
Поделиться1616.01.2016 10:32
Нет возможности самому паять. Может кто посоветует электрика грамотного? и сколько рублей работа будет стоить?)
Поделиться1716.01.2016 11:36
Привет всем.
у меня никаких вроде проблем нет с подрулевым,но судя из темы возникает вопрос.
Разве нет релюшки у 2-ого неона на ближний и дальний? Вроде как они есть там в блоке предохранителей.(противотуманок у меня нет)
Или всеравно лучше поставить релюшки на ближний и дальний ?
Поделиться1816.01.2016 11:41
AndreW, реле нет. Нужно ставить самому. Ставь только на ближний и габариты. Именно они и плавят фишку. На дальний не нужно.
Поделиться1916.01.2016 11:57
мне kaib ставил от классики реле разгрузки, уже больше года полёт нормальный.
Поделиться2016.01.2016 12:24
Спасибо bart100 ,тогда как потеплеет поставлю. Как раз от ксенона остались ещё и валяются без дела.
Поделиться2104.02.2016 00:56
Не заморачивайтесь с этой фишкой потом будите опять ее искать. Новых не найдете, а б\у живет не долго.
Делайте на прямую и ПТФ выводите на отдельную клавишу и будет вам счастье.
Есть все возможные варианты как все сделать, а если что то не поймете спросите знающих людей!
Тут вам всегда рады помочь!
И да! Пользуйтесь поиском-ПОМОГАЕТ!!!
Поделиться2207.02.2016 14:24
спасибо)пока что поставил с дверей передних,а на дверях на прямую все подключил через мама-папа)
Поделиться2307.02.2016 16:29
реле разгрузки от нашей "классики"решает всю проблему
Поделиться2408.02.2016 09:22
номера, явки, пароли??
фотки?
описание процесса запила и доработок для установки?
интересуют все подробности!!
без регистрации и СМС.
можно в тему Ремонт подрулевого переключателя., чтобы тут не оффтопить.
Поделиться2510.02.2016 01:05
Pashka+
дааа.....!!!
а ну ка! я тоже хочу знать
Поделиться2613.02.2016 18:41
а от другой модели авто не подбирал никто?
Поделиться2713.02.2016 19:33
Релюшку то? Да любая...
Поделиться2814.02.2016 15:52
фотки?
можно в тему Ремонт подрулевого переключателя., чтобы тут не оффтопить.Подпись автора
Dodge Neon SXT 2002 (Solar Yellow)
Dodge Neon SE 2000 (Deep Hunter Green Pearl) - продан
К сожалению в данном вопросе при желании вам поможет Kaib, а не я. Я лишь покупал материалы.
Зашёл в русь, сказал нужен набор подключения противотуманок на русскую классику. Комплект стоит смешных 150 рублей примерно. Там же в комплекте есть разгрузочное реле.
Остальное дело рук мастера,увы я только удивлёнными глазами наблюдал.... толком в проводке не шарю
Поделиться2920.02.2016 22:46
После прочтения темы решил глянуть в каком состоянии у меня эта подрулевая фишка и оказалась не в лучшем состоянии. Тоже оплавленная.
Решил не рисковать и поставил релюшки от таза на габариты и ближний свет. Теперь щёлкает как в жигулях при включении,но зато фишка плавиться не будет))))))
Поделиться3022.02.2016 15:26
AndreW, будет, не веришь сделай фото сейчас и посмотри через год!)
