Фишка подрулевого переключателя
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться213.11.2011 21:13
Да если они не двигаются да хоть пропаяй, только хорошо заизолируй. Одна херня при разборке резать надо.
Поделиться313.11.2011 21:15
Они припаяны.
А как их заизолировать?там же места практически нет...
Поделиться413.11.2011 21:17
можно и нужно, на вторых неонах они все горелые, у самого на двух машинах- головешки)
Поделиться513.11.2011 22:40
Вот следующий этап:
Отредактировано ania (13.11.2011 22:41)
Поделиться613.11.2011 22:46
ania, Вот и отлично, именно так!
Поделиться713.11.2011 22:50
Ок, спасибо, будем дальше мудрить
Поделиться814.11.2011 00:36
Вот следующий этап:
я так тож себе сделал, когда разъем сгорел, пару лет уже полёт нормальный)))
Поделиться914.11.2011 12:13
А дальше как вы делали, на скрутках или как-то еще?
Поделиться1014.11.2011 14:01
ania, правильный ход!! все правильно сделали!!
Поделиться1114.11.2011 14:27
Вот только думаю как дальше доделать(с других концов)-скрутку или еще как-нибудь...
Поделиться1214.11.2011 18:23
ania, с каких - других??
аа.. понял.
ну, по аналогии - "папа-мама" + термоусадочные трубочки
смысл наращивать точно есть?? напрямую родной проводки не хватает уже??
Поделиться1314.11.2011 18:39
аа.. понял.
Напрямую никак т.к. нет возможности вынести паяльник, и гаража нет...
Поделиться1414.11.2011 19:29
а дальше тупо скрутка и изолента в зубы))
Поделиться1514.11.2011 20:26
Ясно, вот только появились проблемы с уже сделанным-на морозе там где припаяно все отваливается...
Поделиться1631.01.2013 16:04
Тщательнее пропаивать и прогревать надо. Ещё надёжнее не просто проводки припаять, а надеть ответную клему на этот контакт и потом пропаять, так вообще навека!
аа.. понял.
смысл наращивать точно есть?? напрямую родной проводки не хватает уже??Напрямую никак т.к. нет возможности вынести паяльник, и гаража нет...
1. Есть газовые паяльники 200-300р
2. Есть инвертор 12-->220 от 370р (75W)
3. Есть паяльник на 12V 50р
Отредактировано vektor2101 (31.01.2013 16:06)
Поделиться1731.01.2013 16:16
есть не проверенная инфа, что подходит основной разъем с передних дверей наших неонов! у кого есть возможность проверьте! и будет всем радость
