Всем привет , не давно стал счастливым владельцем
Chrysler Neon 1 1996 2.0мт
Так вот автоматически не включается вентелятор на радиатора , старый владелец подключил его на кнопку обогрева стекла.Сказал мол датчик не нашли...
Подскажите куда лезть,что смотреть
не вкл. вентелятор на радиаторе
Поделиться126.05.2015 11:25
Поделиться226.05.2015 11:41
смотреть на :
1- показывает ли стрелка на панели приборов
если да -то сразу идем к пункту 3
2 - проверяем датчик на головке двигателя
3- проверяем выход из эбу
4- проверяем реле RAD FAN
5- проверяем предохранитель
Поделиться326.05.2015 13:48
Стрелка работает)
3 пунк не понял...
4,5 буду проверять)
Поделиться527.05.2015 02:25
Вам нужно реле вентилятора! На вашем году оно типо большого транзистора, находится на лонжероне под аккумуляторной ямой. Меняйте на новое, сажаете на термопасту и нет проблем.
Если надо скину фото...
Поделиться627.05.2015 09:23
Mega-ZZZ, Сможешь подсказать по моей проблемме относительно вентиляторов?
В общем у меня их 2...Со старым ЭБУ один работал на охлаждение, другой на кондей. Эбу утоп ((
Заказал ЭБУ из США по ВИНу...после установки стал работать один и на охлаждение и на кондей. Второй вообще не включался.
Пока пришлось сделать перемычку между релюхами, теперь они при любой ситуации работают оба и при их запуске есть сильная просадка напряжения.
Возможно из как-нибудь опять разъеденить?
Поделиться727.05.2015 20:44
Archangel, скиньте пожалуйсто фото
Поделиться828.05.2015 02:30
Отредактировано Archangel (28.05.2015 02:32)
Поделиться928.05.2015 12:49
Вопрос! Как проверить выход из эбу можно по подробнее? у меня похожая ситуация
