Помогите с проблемкой.Додж неон 1996г. Завожу движок работает потом глохнет остынет и вновь заводится и глохнет. Может кто то сталкивался с такой проблемой. в чем причина ???
глохнит двигатель
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться221.04.2015 18:08
ошибки есть? чек горит?
Поделиться321.04.2015 18:21
Вот именно что не горит чек и ошибок не показывает
Поделиться421.04.2015 19:48
А сколько бенза в баке? В каком состоянии бак? Давление в рампе постоянное или нет? У меня на 1-ом бак гнил, когда мало топлива, то забивалась сетка насоса ржавчиной, когда доливал, то вроде проходило. В итоге ревизия, всей топливной системы, т.е замена бака, насоса (я поменял колбу в сборе) решила проблему.
Поделиться522.04.2015 12:38
бак полный. насос исправен. что то походу с электрикой
Поделиться622.04.2015 16:59
Катализатор стоит? Попробуй завести вывернув первый лямбда зонд.
| Машина начинает глохнуть при нажатии на газ без видимых причин | Основной | 10.10.2013 |
| Мои приключения или что с двигателем? | Основной | 01.07.2012 |
| Двигатель задыхается, льет бензин | Основной | 24.06.2013 |
| запарился глохнуть!!! реально уже бесит! | Основной | 24.09.2011 |
