охлаждения много не бывает. Мы очень редко ставим доп охлаждение, а если и ставим то покупаем специальные комплекты.
Вот сейчас к нам приезжал человек у которого коробка начинает барахлить только при 25 градусах на улице, промывка обычного радиатора реально решила проблему
Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться24121.06.2010 00:01
Поделиться24221.06.2010 11:15
dve-pedali, спасибо....
Поделиться24322.06.2010 10:11
Добрый день неоноводы! Вчера случилась беда, а может и не совсем всё так страшно... Завёл машину, сразу загорелся чек. Переключаю на режим D - переключается с большим рывком, и едет только на первой скорости, то есть передачи не переключает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен!
<a href=http://parts.avtoprom.ua/catalog/piaggio >�������� Piaggio</a>
Поделиться24423.06.2010 00:16
Dve-pedali подскажи тогда рабочую температуру масла в коробке и как ее можно измерить !
Поделиться24523.06.2010 08:24
до 110 градусов.
Об этом не надо думать, надо просто следить за состоянием СО и если возникнут проблемы, тогда решать
Поделиться24623.06.2010 09:17
Вчера проверил уровень масла в коробке, на щупе всего сантиметр! Так я понимаю, масла там нету почти!
И одна ошибка выскочила - ошибка переключателя соленоида B. Скажите, может ли из-за этого коробка перейти в аварийный режим? Есть ли вероятность того, что после долива масла до нужного уровня решит проблему? Или только менять блок соленоидов?
Поделиться24723.06.2010 19:46
Любая ошибка ведёт к защите. Пропробовать долить масло надо, если не поможет , то замена блока
Поделиться24823.06.2010 20:10
Нужна помощь.Ситуация следующая, отдавал машину на замену ГРМ, мастер разобрал, посмотрели что там все новое, собрал, и я уехал. Недели две машинка стояла, потом заметил одну странность, к примеру трогаюсь со светофора с резким ускорением, педаль в пол, машина на первой передаче раскручивается до 80 км не переключаясь на вторую, до звона! Если же трогаться плавно, разогнаться до 40-50 км/ч, то переходит на следующую передачу и разгоняется дальше, но как-то вяло, такое ощущение, что перепрыгивает сразу на третью. С чем связано - не пойму! С кикдауном вообще беда. Иду по трассе около 70км, впереди тянется Жигуль, ухожу на встречку, педаль в пол, коробка сбрасывает на первую скорость, разгоняется до звона и не переключается дальше, пока не сбросишь газ и снова ПЛАВНО его не нажмешь... Очень прошу помощи в этом вопросе. Машина скоро понадобится на дальнюю поездку, что делать и с чего начать не пойму. Масло в коробке менялось недавно, АКПП трех ступенчатая... Одним словом, ХЗ что и как... Никаких шумов, масло только помойму пузырится немного...
Поделиться24923.06.2010 23:23
По интернету такие проблемы не решаются, приезжайте
Педаль в пол на автомате это совсем не правильно, старайтесь ездить процентов на 50 нажатия педали.
Нормальная настройка кик дауна должна переключать передачи при 2500-3000 оборотов 30-40км/ч 1-2 и 60-70км/ч 2-3 если просто спокойно ездить, любые другие способы езды на 3 ступке непредсказуемы
Если при обычной езде всё нормально, то катайтесь и не напрягайтесь
Отредактировано dve-pedali (23.06.2010 23:24)
Поделиться25024.06.2010 09:17
dve-pedali, ок, приеду ближе к августу, а координаты можно спросить?
Поделиться25124.06.2010 20:19
Рябиновая 43 корпус 2 8-915-321-98-30
Поделиться25224.06.2010 22:21
Спасибо!
Поделиться25326.06.2010 11:51
Возможно заменить АКПП на МКПП на ноене 2004г???
Поделиться25426.06.2010 13:23
dve-pedali, Dve-pedali Добрый день! Подскажи, когда машина разогретая, то при переходе с R на D происходит резкий толчок, когда холодная то все в норме (началось это года полтора назад). Вчера загорелся чек, ездил сегодня на диагностику показал ошибки P0700 и P0731. Проблема как я понимаю с первой передачей. Вопрос - что это может быть и во сколько денег это выльется?
Поделиться25527.06.2010 21:42
У нас нет
Поделиться25627.06.2010 21:44
нужна переборка, но сначала позвоните пообщаемся. цены в первом посте
Отредактировано dve-pedali (27.06.2010 21:44)
Поделиться25727.06.2010 22:50
dve-pedali,
Очень интересно можно ли принудительно заблокировать гидротрансформатор, выведя кнопку в салон, можно ли ездить в таком режиме, нагрузка двигателя на коробку в таком случае должна возрасти, и что случить если заблокировать гидротранформатор на первой или второй скорости.
П.С волговского трехрядного радиатора явно не хватает в эти потепления чувствуется как коробка начинает перегреваться.
Поделиться25827.06.2010 23:50
Можно, но переключаться будет с рывками и на светофорах будет глохнуть
Поделиться25928.06.2010 17:09
Добрый день! Подскажите жму на газ до 60 тихо 90-120 начинает идти шум из под капота как буд-то взлетает самолет каробка автомат
Поделиться26028.06.2010 19:19
надо слушать. приезжайте
Поделиться26128.06.2010 21:44
А как это выражается ?
Посоветуй какой лучше поставить ?
У меня вот подозрение что трубка волговского радиатора тонковата и давление в системе падает из-за сопротивления.
Сейчас бы что-нибуть поэффективней.
Отредактировано Drujbana (28.06.2010 21:48)
Поделиться26229.06.2010 00:01
Господа. для дополнительного охлаждения давно придумали специальные радиаторы, они бывают разные от 2500 до 7000 руб.
Если хотите могу прозвонить наличие. Не надо выдумывать, можно только всё испортить
Поделиться26329.06.2010 00:32
Добрый день! Такой вопрос. Неончик едет нормально, когда встаешь на светофоре, стоишь в пробке. Такое ощущение, что двигатель начинает глохнуть и идет вибрация. Переключаю на N и все восстанавливается. Что это?
Поделиться26429.06.2010 01:48
проблема в том что работает 2 передачи в 4 ступке и горит ошибка 0700 может масло мало в акпп
Поделиться26529.06.2010 08:18
если коробка 3 ст, то это гидроблок. надо поросто промыть
Сначала комьпьютерная диагностика, а потом скорее всего ремонт.
Отредактировано dve-pedali (29.06.2010 08:19)
Поделиться26629.06.2010 10:02
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать масло. Необходимо долить в АКПП.
Отредактировано major (29.06.2010 10:02)
Поделиться26729.06.2010 19:32
Если масло не менялось то залит MOPAR 4+, если менялось то на любой DEXTRON 3
лейте MOPAR 4+ не ошибётесь
Поделиться26829.06.2010 20:21
Хотелось бы да только я не в Москвич !!!
А можно эти радиаторы в магазинах автозапчастей заказать ? если да то можно сразу партномера
Поделиться26929.06.2010 22:29
Спросите в доступном магазине про эти радиаторы они должны знать.
Поделиться27029.06.2010 22:51
dve-pedali из-за того что мало масла в акпп может вкл.аварийный режим акпп.ошибка 0700. перестал спидометр работать. машина простояла месяц никто не ездил и на поддоне видны капли масла поэтому и спрашиваю может просто долить и всё будет ок
