dve-pedali, и еще если ехать на первой км так 30 то отпускаешь газ, потом нажимаешь и происходит удар. тоже грешу на подушки, но малоли кпп или шрузы.
т.е. если уклон градусов 30 то при Д назад скатываться может?
Сообщений 901 страница 930 из 1000
Поделиться90125.09.2011 22:00
Поделиться90326.09.2011 11:28
dve-pedali, приогромнейшее спасибо
Поделиться90427.09.2011 02:56
Здравствуйте, 16-07-11 задавал вопрос
4х ступенчатая коробка передач. При разгоне все нормально, никаких толчков.
При торможении -- толчок при переходе с 4 на 3 передачу. При этом чем резче торможение -
тем сильнее толчок, в этот момент скорость падает скачком. При плавном торможении толчок слабенький.
Проблема появилась при уменьшении уровня масла - потекла прокладка поддона, заметил не сразу.
Примерно неделю ездил на низком уровне.
Поменяли прокладку поддона, масло в АКПП. Сказали, что никакой стружки или сторонних элементов в масле нет.
Толчки сохранились.
Где искать, что делать? Спасибо!"
Резюме: долго искали откуда течет ATF, 2 раза меняли прокладку поддона, прокладку блока соленоидов.
Итог: оказались незатянуты магистральные болты. Затянули, течь прекратилась, толчков больше нет.
Поделиться90529.09.2011 13:01
Здравствуйте! У меня Dodge neon 2001 г.в., АКПП трехступенчатая. Начал гореть Check, на больших оборотах, когда машина стоит, не снимая ногу с педали газа, обороты начинают падать и подниматься, сами по себе, (как будто газуешь), позже съездила на диагностику двигателя, компьютер выдал четыре ошибки, две из которых мужчина обнулил, а две остались, одна из которых 0700. Поменяла свечи и катушку по его рекомендации, но проблема не ушла. Самое страшное, что на щупе коробки передач масло-то розового цвета, но в нем есть металлическая стружка! За ремонт коробки назначили баснословную сумму. Пожалуйста, помогите!
Поделиться90629.09.2011 13:25
извините что влезаю в вашу тему, но это потихоньку у вас накрывается блок соленоидов который стоит в коробке и отвечает за переключение передач у меня была похожая ситуация , но обороты не прыгали , вот моя тема. P0700
Поделиться90729.09.2011 15:44
П@шк@, Подскажите, ремонт во сколько вылелся? и сколько стоит блок соленоидов?
Поделиться90829.09.2011 16:38
Мне обошлось сам блок 7000 и замена 3000 и того 10000.
Поделиться90929.09.2011 17:32
АКПП трехступенчатая. Начал гореть Check, ... компьютер выдал четыре ошибки, две из которых мужчина обнулил, а две остались, одна из которых 0700.
На трёхступке этой ошибки быть не может! Какая всё-таки АКПП? Что на селекторе написано, 1,2,D,N,R ???
Поделиться91029.09.2011 22:02
П@шк@
На 3 ст нет блока саленойдов
Маргаrita
Если коробка ездит хорошо, то самое страшное это начал разрушаться гидротрансформатор.
Но мне видится что проблемы в двигателе
Поделиться91129.09.2011 22:39
dve-pedali, Дёргается с первой на вторую. Ощушения как будто без сцепления и сброса оборотов переключается. Опоры точно не причём.Купил его 4 месяца назал . Накатал совсем ничего , где то 20000 миль . Масло в АКПП не менял, что там залито понятия не имею.Когда его меняли тоже не знаю. Уровень в норме.Дёргало с момента покупки. Поможет ли замена масла с фильтром???? Как можно вылечить это??? Реально напрягает.
Поделиться91229.09.2011 23:10
Alex095
Возможно надо промыть гидроблок, заодно поменять масло и посмотреть износ в поддоне
Поделиться91329.09.2011 23:17
dve-pedali, Я сам смогу промыть гидроблок??? Там есть какие нибуть засады? Подсказать сможеш???.
Поделиться91430.09.2011 23:15
Alex095
Засад нет. Внимательность и аккуратность
Поделиться91501.10.2011 01:40
dve-pedali, Если позвоню или подьеду обьясниш???? Я на сосодней с Рябиновой улице живу.Там на сайте написано про какието расходники при промывки гидроблока.И вот ещё что. Было пару раз что при остановке машина глохла как будто не включалась нетралка. и стоя на тормозе пыталась поехать но глохла
Поделиться91601.10.2011 21:51
Большое, спасибо, вчера с ошибками подъезжал. Успокоил...
Хорошо что есть такие люди... А так незнающим людям куда податься...
Поделиться91701.10.2011 23:30
+1. dve-pedali огромное спасибо от черного неона2.
Поделиться91802.10.2011 01:01
а какой уровень масла в коробке должен быть на щупе?
Поделиться91903.10.2011 21:56
Проблема в следующем- если машину только завел (на холодную) тянет на ура, рвет с буксами. Стоит проехать 5 км. и не тянет. Конечно едет но разгон уже не тот, обороты высокие а переключение передачи происходит с задержками. До этого всегда проверял масло на холодную, всегда в положение "HOT", если долить масло в коробку то какое (сейчас там масло черного цвета)? Как я понимаю при нагреве вязкость масла уменьшается и коробка не "тянет" какую присадку можно залить?
Поделиться92003.10.2011 23:10
Xops, Я думаю что нужно СРОЧНО менять масло
Поделиться92103.10.2011 23:25
и смотреть что в поддоне, если есть ёжики на магнитах, то ремонт коробки
Поделиться92204.10.2011 09:57
Что масло надо менять я знаю. Вопрос что можно долить на время. Машина В Подмосковье и езжу по работе каждый день, времени нет на ремонт. Ищу временное решение что бы дотянуть до замены. По минимуму месяц напряженной работы, каждый день по 100 км.
Поделиться92304.10.2011 22:02
если масло черное, то акпп уже сгорела. долить можно любой атф, хуже уже не будет
Поделиться92405.10.2011 11:50
Это как "сгорела" ? Она же не из дерева сделана, как метал может сгореть? Она вроде как не шумит, масло долил разгон улучшился.
Поделиться92509.10.2011 01:55
ау!!! Так какой уровень масла должен быть на щупе? Мне поменяли масло в коробке, промывали какой-то фильтр и магниты, после этого залили почти 4 литра масла, а уровень масла дотягивает только до середины (между хот и колд). Машина как-то тормознуто разгоняется и при торможении на скорости чуть больше 10 миль дёргается.
Поделиться92609.10.2011 10:40
Юлик
Читайте форум, сто раз писали. Уровень должен быть на отметке хот. В Вашем случае надо мыть гидроблок и фильтр надо не мыть, а менять
Поделиться92709.10.2011 14:02
помогите советом! на протяжении 4 дней скорость автомобиля постоянно падала, а именно:
в первый день машина не разгонялась больше 100, на второй день больше 80, на третий день 50 а сейчас больше 40 не как.На сколько серьезна эта поломка АКПП. додж неон 2000г.в. 3 ступка.
Поделиться92809.10.2011 23:48
kopashilin
а мотор на паркинге как раскручивается?
Поделиться92910.10.2011 08:01
на паркинге раскручивается как всегда, то есть хорошо
Поделиться93010.10.2011 12:05
Добрые день! проблема следующая.
Висит ошибка 37:
37 – размыкание или короткое замыкание в цепи соленоида муфты гидротрансформатора (только 3-ступенцатый автомат с правосторонним рулевым управлением)
-сбой датчика положения коробки передач Park/Neutral (только автоматическая трансмиссия)
-взаимосвязь между частотой вращения двигателя и скоростью автомобиля при срабатывании муфты
я так понимаю это ошибка коробки. Может ли данная ошибка влиять на разгон авто и его прожорливость.
сколько будут стоить работы, по устранению данной неполадки?
