dve-pedali, спасибо за совет, попробую.
Сообщений 301 страница 330 из 1000
Поделиться30226.07.2010 23:25
читал сообщения про "толчки", когда двигаешь селектор АКПП, ну так вот , у меня наблюдался легкое однократное дерганье при переключении селектора (обычно с парковки).
так как машину приобрел недавно и не знал когда в коробке меняли масло , то решил его поменять.
поменял. А тот кто делал сказал будет лучше теперь работать. И действительно, она стала мягче работать, дерганья теперь нету.
Но в добавок я теперь прежде чем ставить коробку в парковочное состояние натяну ручник.
Поделиться30327.07.2010 09:57
Подскажите пожалуйста! Купил на днях Neonчик, 2002 года, при переключении на D происходит небольшой толчок. К чему готовиться? Заранее спасибо!
Поделиться30427.07.2010 10:03
ни к чему, это нормально. и если на заднюю включаешь тоже будет толчек. Все в порядке.
После замены масла может стать полегче но все равно толчки будут
Отредактировано Aleckpro (27.07.2010 10:04)
Поделиться30528.07.2010 15:03
Привет ,я только сегодня зарегился .так что если чего не правильно пишу не кричите))
у меня проблема
У меня неон 2000 Акпп
я не понимаю сколько у меня скоростей 3 или 4.как разобраться ибо при разгоне не понятно .
Ну короче проблема такая
При разгоне переключается вроде все ок,но при остановке такое ощущение что не сбрасывает скорость на первую и получается трогаешься то ли со 2 ,то ли с 3 скорости,так же когда трогаешься резко какое то дерганье типо вот как с 3 пытаешься тронуться и движок не осиливает.что это может быть?
Поделиться30628.07.2010 19:57
dve-pedali, Ответьте пожалуйста, У меня машину(3х ступка) трясет в положении "R" и "D" (R- просто караул) очень неприятная вибрация. в положении "N" все спокойно. При плавном разгоне чувствуется эффект вариатора (нормально ли это?), тоесть обороты не поднимаются выше 2тыс. Подтикает масло с боковой крышки. Хочу услышать примерный прогноз:)
Поделиться30728.07.2010 20:13
Perg, уровень проверь, из-за нехватки или перебора масла может быть такое.
Ромахин, у тебя по любому трех ступка
Поделиться30828.07.2010 20:53
Ромахин
как правильно писали у Вас трешка, троганье с 2 пер частая беда, промывка гидроблока помогает
Perg
презжай или звони, сейчас симптомы непонятны
Поделиться30930.07.2010 22:14
Товарищи у меня крик души.......
в общем дело такое
Купил 3 недели назад ,неон 2000 года на автомате 2,0 литра америкос
через недельку автомат начал тупить,а именно странно ведет себя на дорогах, как хочет так скорости и переключает
после разгона на светофоре не сбрасывает на первую
и такое ощущение, что на третей и остается , тронуться можно только сначала плавно газом и потом пойти на разгон
если резко нажать начинает дребежать в колесах как будто пробуксовывает, но это не пробуксовка, а фигня какая то....
Сначала вроде чередовалось, то нормально работает, то не скидывает
Меня смущало одно при зажигании не горел чек ваааще.как будто его нет вааще по определению
сегодня настал день "Ч" и вообще за весь день проездил как тормоз и на стрёме...
поехал в некий сервис специализирующийся на американцах
находится на энергетиков 62 вроде, ну где авторынок, называет Джип моторс
Приезжаю говорю сделайте компьютерную диагностику
место какое то очень странное
заехал в бокс,сразу налетели механики человек 5 ,как только открыли капот сразу один такой
- "ооо епть пипец короче...."
достал щуп с маслом коробки, начал нюхать и такой сразу сморщился ,мол запах оттуда жжёный нереально ,говорит типо все пипец коробке ,забегая вперед ,скажу-когда уехал от них понюхал щуп этот и ничего такого режущего нос вообще не учуял.
Короче начали на меня давить четвером мол ну надо ремонтировать ,минимум 40 тысяч и так далее,говорят что моя машина вааще вся бита перебита была,перевёртыш и все такое, что мне надо после ремонта от неё избавляться .
Сделали диагностику компьютером ,показала какие 2 надписи ,к сожалению не догадался записать((лошара((
мол говорят ,что у меня лампочка чек выкручена или отключена специально ,и компьютер типо показал ,что какие то проблемы в коробке.
Короче говорят типо пипец будешь ездить все сломается вааще к чертям и ремонтом простым не обойдешься...
а вот еще сказали, что типо можно попробовать поменять масло в коробке ,но типо может помочь а может вообще все нафиг убить,всю коробку.
Народ реально денег нет на коробку новую я в апатии полной ,не ожидал.... сам лошара ,что не проверил машину когда покупал.
Подскажите кто что может
может есть люди на форуме которые могут сделать диагностику честно ,мне главное разобраться что на самом деле с машиной .
Спасибо за помощь...
Поделиться31030.07.2010 22:18
dve-pedali,
Я так понимаю ты мужик прошареный в этих проблемах помоги плиз в долгу не останусь
Поделиться31130.07.2010 23:16
Сделали диагностику компьютером ,показала какие 2 надписи ,к сожалению не догадался записать((лошара((мол говорят ,что у меня лампочка чек выкручена или отключена специально ,и компьютер типо показал ,что какие то проблемы в коробке.
Не может там быть кодов ошибки коробки. У трёхступок нет электронных мозгов. Попробуй сам считать коды ошибок с помошью ключа зажигания. В FAQе есть видеоинструкция Эксплуатация и ТО . И съезди к dve-pedali, думаю всё станет ясно.
Поделиться31230.07.2010 23:31
Я так понимаю dve-pedali не в питере
я из питера
Поделиться31330.07.2010 23:33
я из питера
На форуме Крайслер-Клуба есть Вячеслав (Sttas2006), обратись к нему http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … opic=77065
И город в профиле укажи, чтобы вопросов не возникало.
Поделиться31402.08.2010 20:05
Я в москве
По Вашим вопросам я уже писал что надо чистить гидроблок, если при вскрытии поддона Вы увидете кучу стружки и чёрное масло, то это ремонт коробки.
Диагностика вашей коробки это полный бред, не покажет ничего
Поделиться31506.08.2010 21:26
Здравствуйте,у меня неон с 2003 г и 4-х ступенчатая коробка.Недавно случалась какаято хрень,при езде на "D" когда остановился на светофоре,а после отпустил тормоз,то она не тронулась,а после того как нажал на газ слегка,она набрала обороты резко,но не поехала,а спустя секунды 2-3 тронулась со шлифами(тормоз я не держал в это время).И было такое уже пару раз,а так вроде работает нормально.Хотелосьбы знать из-за чего такое бывает и чем мне это грозит,если это из-за поломки коробки?Или это просто мозги сглючили?
P.S.Менял масло в коробке в мопар сервисе совсем недавно и проехал около 1200 км и после такое началось.Из-за того что они там чегото не так поставили не может быть такого?Уровень масла в норме.
Зараннее благодарю!
Отредактировано AndreW (06.08.2010 23:01)
Поделиться31606.08.2010 22:25
Если это не часто, то можно ездить. В такую жару часто всё глючит. Если будет ухудшадся, приезжайте поглядим
Поделиться31706.08.2010 23:11
Спасибо!
Но это случайно не 1-ые признаки умираня АКПП?Чтобы хоть знать,как ездить теперь:Р
И немоглибы сказать-для коробки сильно губительны большие обороты(5000-6000об.\м)? А то я люблю погонять на 3-ей скорости и часто кикдауном пользуюсь:)))
Поделиться31807.08.2010 00:17
Здавствуйте, сегодня в пути лопнула шина, и так как помощи ждать было неоткуда, пришлось около 5 км тащиться по обочине на скорости 5-10 км/ч со спущеным колесом. Это как-нибудь могло повлиять на коробку?
Поделиться31909.08.2010 21:04
dve-pedali, Спасибо за помощь. После промывки гидроблока ушла вибрация на D при остановке в пробке. Коробка приятнои прогнозируемо ускоряет авто, ушли все толки, ну по сравнению с тем, что было... Осталось подушки поменять только. Вообщем, спасибо за отличную работу!
Поделиться32009.08.2010 21:09
Frantic, А когда ты в пробке едешь с такой скоростью? Или по плохой дороге? Если не цеплял катером, то все ровно будет. Не напрягайся:)
Поделиться32110.08.2010 11:19
Здравствуйте. Езжу на Додж-Неоне 2.0SE, 2003г., автомат 4 скорости. Недавно начал появляться противный хруст вначале при разгоне на кике, теперь при плавном разгоне тоже, сегодня с утра на непрогретой коробке хруст был слышен, когда переключился в положение драйв и держал педаль тормоза (то есть стоял), правда при повторном переключении с парка на драйв пропал. А так хрустит при разгонах, когда скорость набрана хруст пропадает. Подскажите - попал ли я на коробку или что-то другое может быть. Можно ли доехать своим ходом до сервиса или не стоит?
Поделиться32210.08.2010 14:08
лично мне кажется что из-за шрусов... в любом случае в сервис ближайшее время заедь
Поделиться32310.08.2010 18:41
lexeyl
Если в защиту не падает, то скорее всего дело не в коробке
Если хруст на стоячей машине, то единственное предположетие это гидротрансформатор.
В любом случае ждите лампочку
Поделиться32411.08.2010 09:19
на пятницу на яму записали, сегодня смотрел масло в коробке- на прогретой выше уровня HOT на 2 сантиметра пена
Поделиться32511.08.2010 10:28
попробуй откачать сантима 3 ... может быть пройдет
а вообще это опасно(((
Отредактировано Aleckpro (11.08.2010 10:28)
Поделиться32611.08.2010 11:00
lexeyl, а ты когда мерял? я меряю когда запускаю двигатель. прогреваю до 40 градусов,переключаю во все режимы и измеряю. вот тогда как раз нормально показывает.
Поделиться32711.08.2010 11:22
странно, я думал что самое точно - это когда километров 50 проедешь, полностью прогреешься, и потом переключив все передачи оставить на Р и проверить
Поделиться32811.08.2010 13:29
Aleckpro, У меня такая же ерунда была. Я уже и откачивал и проверял по разному - пенится и все! А вто заменили мне масло с фильтром и гидроблок промыли и все теперь ок. ХЗ что раньше было...
Поделиться32911.08.2010 13:42
Liverpul, значит масло работать устало
Поделиться33011.08.2010 17:37
проверял после того как проехал километров 10 (на парке, заведённой, передачи прогонял), сам уровень жидкой составляющей масла на щупе в пределах нормы, а пена выше
Отредактировано lexeyl (11.08.2010 17:46)
