течет гур
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться211.04.2015 20:25
да, должно быть колечко резинковое, тока не на самом конце, недавно гур менял, вроде было
Поделиться311.04.2015 20:55
обязательно должно быть! колечко)
Поделиться411.04.2015 21:53
походу я его потерял((.
а как оно выглядит? и от чего можно подобрать?
Поделиться511.04.2015 22:47
походу я его потерял((. а как оно выглядит? и от чего можно подобрать?
была такая же проблема,поставил перед гайкой медное кольцо по диаметру и всё прошло!отвечаю!возьми в магазе несколько по диаметру,стоят копейки!
Поделиться612.04.2015 01:15
я бы то куче еще его отжог
Поделиться712.04.2015 06:49
митька, у заправщиков кондиционеров эти кольца есть.выбери штуки три проблизительного диаметра и поставь!
| Что-то непонятное с ГУРом | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 02.02.2019 |
| Утекло масло из ГУРа | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 23.12.2014 |
| Перестал работать гур | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.10.2015 |
| Течет масл0. | Основной | 23.03.2024 |
| Загудел насос Гура | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 30.05.2011 |
