И какое у вас давление? Как вы замеряли? НА ходу? Что вряд ли. Если замеряли просто на холостых, оно у вас все 3.8-4.3 атм будет показывать, а на деле машина будет ехать плохо.
пропала тяга
Сообщений 31 страница 60 из 438
Поделиться3213.04.2015 10:14
Вот у меня такая же проблема как у автора(((Автор решил проблему?
не решил!бензонасос доставал,сетки промывал,результата ноль!я уже начинаю нервничать и злиться!=))
Поделиться3313.04.2015 10:15
Бензонасос новый? Регулятор из выше описанного новый стоит, как я понял.
Поделиться3413.04.2015 10:18
Фёдор написал(а):не решил!бензонасос доставал,сетки промывал,результата ноль!я уже начинаю нервничать и злиться!=))Бензонасос новый? Регулятор из выше описанного новый стоит, как я понял.
Подпись автора
бензонасос не новый,регулятор поменял на новый и ничего не изменилось вообще!
Поделиться3513.04.2015 12:33
А насосу сколько лет? что за фирма? Может он изжил себя, попробовать почистить его.
И, ещё, машина всегда себя так ведёт, или только прогретая? Ну либо тупит меньше, когда не прогретая?
Отредактировано Viper_nik13 (13.04.2015 12:37)
Поделиться3613.04.2015 15:43
А я нашёл причину эту. Уже не раз писал про неё. Некачественный бензин забил катализатор (на ТНК). Я заправился хорошей бензой и 100км проехал на больших оборотах. Вместо 20л стал есть как и обычно 16 при активной езде.))))
подтверждаю.. тоже самое и ошибка 0420 вылезала
Поделиться3713.04.2015 19:19
Фёдор написал(а):бензонасос не новый,регулятор поменял на новый и ничего не изменилось вообще!А насосу сколько лет? что за фирма? Может он изжил себя, попробовать почистить его.
Отредактировано Viper_nik13 (Сегодня 12:37)
Подпись автора
насосу сколько лет понятия не имею,покупал неон три года назад он там стоял,когда разбирал там написано было Walbro!температура двигателя никак не влияет на динамику у меня!тупит во всех диапазонах!когда разбирал насос,сетки обе ажно чёрные,я их в очистителе карбюратора замочил,но цвет сетки не поменяли после чистки,а покупать сетку за 4 рубля я считаю дибилизмом полнейшим,ей красная цена 500 рублей!совсем цензура сума сошли!думаешь насос поменять?и процедура чистки насоса какая должна быть?
Поделиться3813.04.2015 21:16
Сетки есть и по 300 рублей вот этот номер 04897 416AB (оригинальный) попробуй вот сюда в поиск вбить http://www.autozap.ru/goods куча предложений, от тойоты, ещё от чего-то, я думаю разница у этих сеток не принципиальная.
А насос можно промыть с регулятором(можно и без него), водой горячей, напрямую подсоединить к аккумулятору, и к ведру, тазику, горячей воды, пока черная грязь не закончится.
Поделиться3913.04.2015 21:18
Фёдор написал(а):насосу сколько лет понятия не имею,покупал неон три года назад он там стоял,когда разбирал там написано было Walbro!температура двигателя никак не влияет на динамику у меня!тупит во всех диапазонах!когда разбирал насос,сетки обе ажно чёрные,я их в очистителе карбюратора замочил,но цвет сетки не поменяли после чистки,а покупать сетку за 4 рубля я считаю дибилизмом полнейшим,ей красная цена 500 рублей!совсем цензура сума сошли!думаешь насос поменять?и процедура чистки насоса какая должна быть?Сетки есть и по 300 рублей вот этот номер 04897 416AB (оригинальный) попробуй вот сюда в поиск вбить http://www.autozap.ru/goods куча предложений, от тойоты, ещё от чего-то, я думаю разница у этих сеток не принципиальная.А насос можно промыть с регулятором(можно и без него), водой горячей, напрямую подсоединить к аккумулятору, и к ведру, тазику, горячей воды, пока черная грязь не закончится.
Подпись автора
низкий поклон тебе,буду пробовать!отпишусь о результатах!
Поделиться4013.04.2015 21:21
Подпись автора
04897 416AB это наружная я так понимаю?а внутреннюю где взять?
Поделиться4113.04.2015 21:26
Внутренняя в сборе с насосом идёт, у неё нет номера. Я бы так подобрал, из тех что есть где в наличие, либо из этих что предлагает каталог, у обеих сеток, отверстие которым оно вставляется на насос и корпус, вроде одинаковое, я не помню если честно, ты сам разбирал же вроде, не так давно, как я понял.
Отредактировано Viper_nik13 (13.04.2015 21:31)
Поделиться4213.04.2015 21:34
Не заметил этого сообщения, не за что. Как сделаешь, отпишись обязательно, на форуме многих подобная проблема, с аналогичными симптомами, волнует, и я просто уверен что проблемы с топливной системой.
Поделиться4313.04.2015 21:43
04897 416AB
блин ещё вопрос,последний!=))каким образом бензонасос напрямую подключить к аккамулятору,там же клема целая из множества контактов,т.е. надо два провода выбрать плюс и минус?
Поделиться4413.04.2015 22:34
ДА, именно так. Но насколько мне помнится, к самому насосу идут обычно два провода: красный и черный.
Отредактировано Viper_nik13 (13.04.2015 22:36)
Поделиться4513.04.2015 22:47
Фёдор написал(а):блин ещё вопрос,последний!=))каким образом бензонасос напрямую подключить к аккамулятору,там же клема целая из множества контактов,т.е. надо два провода выбрать плюс и минус?ДА, именно так. Но насколько мне помнится, к самому насосу идут обычно два провода: красный и черный.
Отредактировано Viper_nik13 (Сегодня 22:36)
Подпись автора
ладно,разберёмся!я верну своему доджику прежнюю динамику,никуда он от меня не денется!=))отпишусь обязательно,как проделаю процедуру всю!
Поделиться4614.04.2015 16:52
Я вот не понимаю почиму начинается срачь. Если я сказал что давление в норме значит норме.
Измеряется под нагрузками,включается в рампу манометр и стенд с роликами.
Поделиться4714.04.2015 17:16
"Срачь" не начинается, и не начинался. Если у вас похожие проблемы как у автора темы, подождите пока он проверит данную гипотезу.
А если честно, я уверен что проблема кроется именно в топливной. Так как на моем авто была аналогичная проблема, и все возможные причины были устранены, датчики поменяны. Всё, кроме топливной. Я лично поменял бы ВСЁ! Форсунки, насос, сетки, регулятор бы только промыл(не вижу смысла его менять). Бензобак помыл. И по системе бы сольвент погонял, потом масло поменял после этого дела. Собственно всё это и сделано бы было, если бы не обстоятельства и продажа авто.
Поделиться4814.04.2015 20:38
Я вот не понимаю почиму начинается срачь. Если я сказал что давление в норме значит норме.Измеряется под нагрузками,включается в рампу манометр и стенд с роликами.
у тебя как авто разгоняется без кикдауна,туго?после 140 разгон вообще почти прекращается?
Поделиться4915.04.2015 09:44
вторая лямбда вообще никак на динамику не влияет!
У меня не обогащенная смесь . когда проходил техосмотр подключи в выхлопной проверить на газы то параметры были да такой степени низкие, даже ниже допустимой нормы , я когда снял свечи посмотреть действительно они белые как снег были ,
Поделиться5015.04.2015 09:59
А связь какая? Кикдаун автомат, пониженная механика? То есть грубо говоря у вас разгоняется только на пониженной, а плавно не хочет?
Если я правильно понял, то померьте компрессию, а потом топливную проверьте, форсунки на стенд и промыть, и ни в коем случае не ультразвуком. И топливную тоже промыть. Если давление на холостом 3,8 в топливной системе, это ещё ничего не говорит о правильной работе.
И, да, sasha1804, можете хоть выкинуть вторую лямбду, ничего от этого особо не поменяется.
Компрессия у меня 14,5 на всех горшках , давление в рампе 4 бар проверял на всех режимах езды давление не скачет , стеку менял на заборе вторую что внутри не менял промыл конечно она страшненькая , регулятор давления через некоторое время давление падает , оно
не должно падать по идее,
Поделиться5115.04.2015 10:58
Ну на этой машине я так быстро еще не ездил,но он и до 100 не особо едет,уж точно не 133лс .
Поделиться5215.04.2015 11:02
Фёдор написал(а):у тебя как авто разгоняется без кикдауна,туго?после 140 разгон вообще почти прекращается?Ну на этой машине я так быстро еще не ездил,но он и до 100 не особо едет,уж точно не 133лс .
катализатор смотрел?
Поделиться5315.04.2015 11:37
Я его первым делом удалил
Сегодня хочу снять бак,посмотреть что там ну и промыть.
Отредактировано ose (15.04.2015 13:06)
Поделиться5415.04.2015 14:26
Фёдор, А на каких оборотах у вас включается 2я? При спокойной езде?
Поделиться5515.04.2015 14:37
Фёдор написал(а):катализатор смотрел?Я его первым делом удалилСегодня хочу снять бак,посмотреть что там ну и промыть.
Отредактировано ose (Сегодня 13:06)
ну вобщем отпишись о результатах!я тоже буду в курсе дела держать по этой проблеме!
Поделиться5615.04.2015 14:41
Подпись автораРемонт АКПП и ДВС Dodge Neon Нижний Новгород http://nnliga.ru
тахометра у меня нет,точно сказать не могу!вторая включается при спокойной езде!если с место педаль в пол,то на вторую автомат переходит где-то на 70-80 км/ч!а как ещё она должна включаться?
Поделиться5715.04.2015 15:08
У меня спокойно если ехать то:
1) 20
2) 40
3) 80
Поделиться5815.04.2015 19:04
ose, Фёдор,
Нужны результаты тахометра...
У меня спокойно если ехать то:1) 20 2) 40 3) 80
3я на 80 это поздно очень... 80 уже должна включится блокировка ГДТ (Она у вас работает или авто все время на 3й ездит?)
Скоро такими темпами будите менять фрикционы....
Собственно я к чему: Проверте клапан кик дауна, от его положения зависит как едет авто. и нужно настроить тросик. У меня авто переключалось на вторую с запозданием на 2500 об и тяги не было.... Расход при всем был 18 литров...
Регулировка троса дросселя 31ТН
1. Для регулировки длины троса дросселя следует прогреть двигатель. Двигатель должен работать на холостых оборотах ровно.
2. Ослабьте стопорный винт регулировочного шарнира троса дросселя.
3. Чтобы регулировку произвести верно, шарнир должен легко скользить взад-вперёд на плоской части штока. Если необходимо, снимите наконечник и прочистите прорезь и скользящие поверхности.
4. Прижимая рычаг дроссельной заслонки к двигателю, до упора во внутренний ограничитель хода, затяните стопорный винт шарнира моментом 11Нм.
5. Регулировка на этом заканчивается, т.к. слабина троса будет выбрана пружиной автоматически.
6. Если необходимо, смажте трущиеся детали.
Поделиться5915.04.2015 21:10
привет всем помогите на неоне 1 не набирает обороты как положено тупит вообще некоторое время разгонишь до 90 немного проедешь немного и начинает скидывать обороты на холостом работает идеально
Поделиться6015.04.2015 21:22
ose, Фёдор,
ose написал(а):У меня спокойно если ехать то:1) 20 2) 40 3) 80
Фёдор написал(а):автомат переходит где-то на 70-80 км/ч
1. Для регулировки длины троса дросселя следует прогреть двигатель. Двигатель должен работать на холостых оборотах ровно.2. Ослабьте стопорный винт регулировочного шарнира троса дросселя.3. Чтобы регулировку произвести верно, шарнир должен легко скользить взад-вперёд на плоской части штока. Если необходимо, снимите наконечник и прочистите прорезь и скользящие поверхности.4. Прижимая рычаг дроссельной заслонки к двигателю, до упора во внутренний ограничитель хода, затяните стопорный винт шарнира моментом 11Нм.5. Регулировка на этом заканчивается, т.к. слабина троса будет выбрана пружиной автоматически.6. Если необходимо, смажте трущиеся детали.
т.е. речь идёт не о тросе кикдауна.а о тросе акселератора? клапан кикдауна это где,и как его проверить?можно фото,если не затруднит!и если можно пошаговую инструкцию,очень признателен буду!я честно говоря не уверен,но сдаётся мне это всё началось после замены троссика акселератора(не кикдауна)
Отредактировано Фёдор (15.04.2015 21:29)
| Пропала тяга и глохнет первый неон | Основной | 09.06.2012 |
| Пропала тяга, большой расход и детонирует 1сек. при заводке на горячую | Основной | 06.10.2017 |
| Пропала тяга двигателя , а в последствии вообще заводиться перестал.. | Основной | 09.10.2011 |
| пропала тяга HELP! | Основной | 12.03.2012 |
| пропала тяга | Основной | 15.12.2015 |
