Привет,постоянно моргает освещение салона,может вобще не включится и пару раз перегорал предохранитель.
где то кз?или ...
освещение салона
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться120.03.2015 20:18
Поделиться220.03.2015 20:29
Посмотри концевики дверей. Открути и подергай провода. И в плафоне на потолке проверь провода идущие в потрон ( лампочка довольно большая, и греется прилично, могло что-нибудь при плавить и подкорачивать).
Поделиться320.03.2015 20:39
Если у тебя в плафоне диоды, то это они так подыхают.
Поделиться420.03.2015 22:17
Подпись автораЯ на драйве: http://www.drive2.ru/r/dodge/866068/
неее,там обычная лампа большая без цоколя.
началось все внезапнона соседних темах нашел что может быть что то с проводкой в ногах водителя.
Поделиться521.03.2015 08:09
я бы начал с проверки всех концевиков.....щас влажно на улице поэтому не исключено!
Поделиться621.03.2015 09:17
Ну это проблемно,концевике в замках стоят,ну я думаю на табло бы писалось либо открыто либо закрыто
Поделиться721.03.2015 11:13
Простите что вмешиваюсь, а у нас есть такая функция если открыта дверь то на табло( приборной панели) показывает что открыта? 2 года владею и не разу не видел этого )))))))).
Поделиться821.03.2015 11:19
Alexrul, есть. над пробегом вылазит надпись - door
Отредактировано Tony (21.03.2015 11:19)
Поделиться921.03.2015 11:45
Alexrul, может лампочку стоит проверить?
Поделиться1021.03.2015 12:26
Отредактировано Tony (Сегодня 11:19)
Вот это новости))) гляну обязательно
Поделиться1121.03.2015 12:52
Менял лампу на светодиодную,попроб родную другую
Поделиться1221.03.2015 13:22
ose,
а теперь так
я не один пойму ничерта????-какая лампа то стоит?родная? с нитью накаливания? или диодная? и какая в итоге моргает!
Отредактировано maks pain (21.03.2015 13:23)
Поделиться1321.03.2015 21:50
ose,
а теперь так
Отредактировано maks pain (Сегодня 13:23)
Подпись автора
Если тихо-тихо сидеть в ВАЗе, то можно услышать как он гниет))))))
обе,и ту и ту пробывал
Поделиться1430.03.2015 14:38
вобще потухло в салоне,хотя тестер подключаю показывает вольты а лампочки ставл и не работает.(лампочки много и разные)
Поделиться1530.03.2015 14:43
Светит не напряжение, а ток!
Вставь лампочку, и померяй на ней напряжение.
Есть мысль, что где-то херовый контакт, и под нагрузкой напруга проседает.
Скорее всего масса где-то прокисла.
Поделиться1630.03.2015 19:04
а не вкурсе где от нее масса?или воюще где смотреть?в багажнике горит
Поделиться1731.03.2015 10:06
+1. Тема актуальна для меня тоже. Вообще света нет в салоне. Ставил лампочки,,, все равно нету. А какая лам почка вообще туда подходит. Начнем с этого. Предохранители все целы.
Поделиться1831.03.2015 10:09
Не не в курсе((
Поделиться1901.04.2015 19:14
Подпись автора
________________Fortuna__Favet__Fortibus_______________
там написано Т5 это получается W5W
Поделиться2007.04.2015 08:20
у кого такая же проблема,решили?я вчера пытался проводку найти,а может дело в косе на руле?может в изгибе перебился?
Поделиться2107.04.2015 08:25
ose, сколько вольт приходит на лампочку измерил?
Поделиться2207.04.2015 09:17
Парни, в общем может натолкнет на мысль какую. Я тут занимался ремонтом подрулевых выключателей и столкнулся с одним экземпляром при установке и подключении которого, в салоне не горел свет. Снимал и ставил другой, свет работал нормально. То есть работало абсолютно всё, кроме салонного света. Если возможность есть, попробуйте перекинуть подрулевой. Работы не много, но как вариант для исключения.
Поделиться2308.04.2015 22:19
Подпись автора
А мы построим свой Лунапарк! С преферансом и профурсетками!
думал об этом.
столько сколько на АКБ столько и приходит на контакты.
