Я вас категорически приветствую!
Как вам известно недавно у меня померло реле времени подсветки салона (Timeout relay). Данное реле отвечает за подачу минуса с концевиков дверей на все релевантные цепи (подсветка замка зажигания, салона и.т.п.). Подробней можно почитать в моих записях, а сейчас не об этом. Тут идёт речь о замене которую я смастерил взамен штатного реле (TRW # 5269787). Ну а раз всё равно что-то меняю, то за одно и расширим функционал - собственно прошу любить и жаловать таймер отключения света с плавным затуханием:
Классика жанра и ничего лишнего
Делаем плату... ЛУТ технология и хлорное железо:
Распаиваем компоненты, потом промываем плату спиртом...:
Впаиваем транзисторы и стабилитрон:
Припаиваем плату к подложке 5 контактного реле, соединяем контакты 1,2 и 4 на подложке вместе (так требует схема авто):
Собственно схема включения в авто...:
П.С. Если подключаем на приборке лампу предупреждения об открытых дверях, вот такую:
Или такую - зависит от года выпуска:
То нужно убедиться, что в приборке правильная схема, особенно если изначально место этой лампы пустовало!:
Всё довольно просто и легко повторяемо.
Видео работы:
Удачи!
Отредактировано Dex (21.02.2016 01:37)
