Всем привет! Появилась такая проблема: Машина начинает троить и глохнуть, когда остается 3/4 бака бензина. Датчик топлива показывает верно... При 3/4 бака бензина по самое горлышко влезает около 11 литров+-. В чем может быть проблема? Насос или регулятор? Или все вместе?
троит...
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться201.03.2015 19:45
проверь давление в рампе, когда машина заглохнет , бензин поступает или нет и будет все ясно . а лучше снять бак и посмотреть в каком состоянии сетки их там 2 шт .
Поделиться301.03.2015 20:11
sasha1804, Спасибо! А еще вопрос про сеточки. Одна, которая снаружи колбы бензонасоса идет в комплекте с ремкомплектами или например с насосом вальбро 255 л\ч. А где взять ту, которая внутри колбы?
| Неоша дёргается и временами жутко троит | Основной | 14.07.2010 |
| троит двигатель !!!!!!!!!!! нужен совет ..... | Основной | 11.10.2013 |
| Троит ДВС | Основной | 28.05.2015 |
| Троит. Не понятно почему. Загадка. | Основной | 06.06.2011 |
| Троит движ | Основной | 09.07.2013 |
