Всем добрый вечер и всех с пятницей ))
Возможно кто то разбирал тюнинг фары от неона рестайла и делал замеры самой линзы( длина и т.д. ) Если кто знает эти размеры напишите тут.
P.S. сделали подгончик небольшой, линзы от Toyota Land Cruiser 200 би-линзы под штатный ксенон.
Линзы в фарах
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться127.02.2015 19:39
Поделиться227.02.2015 19:53
Зачем?
Поделиться327.02.2015 20:13
Зачем?
Что значит зачем?
Поделиться427.02.2015 20:38
Alexrul, Зачем разбирать линованные фары? Зачем их портить?
Поделиться527.02.2015 20:57
Alexrul, Саня, они мне кажется очень большие для наших фар.
Поделиться627.02.2015 21:17
Знать если влезут другие линзы то поменять их.
Поделиться728.02.2015 09:53
какую то фигню ты затеял.
Хочешь поэксперементировать купи штатные и ковыряй...
Поделиться828.02.2015 11:32
+1
Поделиться928.02.2015 12:52
Если даже фигня то это мои проблемы. Я спросил разбирал кто то или знает размеры,попросил написать. А там уже будет видно если влезет то значит и в штатную залезет. А разбирать я ещё ни чего н собираюсь не зная размеров.
Поделиться1028.02.2015 21:59
Линза наша 2,5 дюйма, соответственно вместо нее и влезет такого же размера, 3 дюйма линза влезет только вместо дальнего.
На фото линза из дорестайловой фары (sonar), думаю у тебя такая же:
Поделиться1128.02.2015 23:24
Alexrul, да кстати, в каких фарах размер интересует? В рестаил или до рестаил?
Поделиться1228.02.2015 23:32
Рестайл.
Кстати забрал обычные фары от рестайла( ты телефон человека давал мне) вот буду пробовать туда ставить, разобрать нужно только теперь их
Поделиться1301.03.2015 00:17
Alexrul, о это хорошо))) Послежу, отпиши потом какие линзы подойдут. То же нашел комплект фар для переделки.
Поделиться1401.03.2015 03:22
https://m.vk.com/wall-4070859_7362?post_add#post_add моя работа, 2 дня назад делал.
Отредактировано Alex533 (01.03.2015 03:24)
Поделиться1501.03.2015 11:13
Отредактировано Alex533 (Сегодня 03:24)
Длину линзы не мерил?
Поделиться1601.03.2015 11:18
Буду искать. От LC200 я заменил длину линзы она 155 мм.
Ещё вопрос,посмотри на своих фарах. Регулировка света у тебя вверх-вниз, влево-вправо ? Я которые фары забрал там регулировка вверх-вниз и все. Для другой регулировки стоих заглушка
Поделиться1701.03.2015 23:41
Всем привет!! Я пока линзы воткнул, разобрал 7 фар!!! Две деповские, один сонар, две от праворукого неона, и две от мерседеса 211))) в итоге выяснилось что у сонара корпус больше из-за раздельного света, а в отражателе от праворукого неона стоят лампы H4 и туда легко вкорячить линзы!!! Линзы ставил от м.б. 211 би ксенон, а бленды и проводка была приобретена на сайте гологену-нет!!! В итоге на дороге заметна колоссальная разница!!!
Отредактировано kasper (02.03.2015 00:11)
Поделиться1802.03.2015 00:03
Отредактировано kasper (Вчера 23:47)
а фото отсчет делал? хочется посмотреть
Поделиться1902.03.2015 17:04
+1
Поделиться2002.03.2015 21:22
Договорились)) машину помою и сфоткаю конечный результат!!!
Поделиться2102.03.2015 21:24
Конечный результат я много где видел,хочется посмотреть как делать ( ОТ и ДО ) размеры линз и т.д.
Поделиться2203.03.2015 12:08
Тут товарищ инсталировал линзы, правда в дорестайл:
http://www.drive2.ru/l/3688578/
http://www.drive2.ru/l/3697539/
http://www.drive2.ru/l/3942123/
Поделиться2303.03.2015 12:17
DesertFox, это наш клубень Установка би-линз в дорест.
Поделиться2403.03.2015 12:43
Спс, забыл что этот отчет и здесь есть)
Поделиться2527.03.2015 11:34
Yo, я ставил в СОНАРЫ и в доресты линзы. В дорест проще всего (тут описывал, bart100 чуть выше ссылку кинул, да и kasper сделал очень похоже).
СОНАРы чуть сложнее - там рамка, на которую крепятся модули, хлипкая и тесно достаточно (сегодня если будет время напишу, давно собирался).
В ресты пока не доводилось, но ничем принципиально отличаться от дореста не должно. Единственный косяк - поворотник в ресте, из-за него может быть чуть тесновато. Но это вполне решаемый вопрос, благо места там до одури.
Отредактировано V.K.Zi (27.03.2015 11:35)
Поделиться2603.11.2015 21:16
блин, я вот неделю как купил, света буквально нету вообще, линзы полный комплект с лампами и блоками розжига на алиэкспрессе стоят 4к, думаю вот купить или не купить, правда денег пока нету)))
Поделиться2703.11.2015 21:27
Они китайские. Я думал о таком наборе,но пугает что тоже свет будет ни о чем.
| Замена линз в Фарах Sonar 1ч. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2025 |
| би-ксенон линзы в фары рестайл | Тюнинг | 21.01.2016 |
| Установка би-линз в дорест. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 25.02.2015 |
| Линзы в штатные фары. | Тюнинг | 10.01.2012 |
| Слабый свет на передних фарах | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 09.12.2015 |
