Всем доброго. Не могу найти парт номер втулок заднего стаба на второй неон. Есть у кого номерок?
Втулки заднего стабилизатора
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться204.02.2015 22:49
Chrysler 04656 140AA Втулка заднего стабилизатора
Поделиться304.02.2015 22:57
О, спасибо Сань!
Поделиться405.02.2015 00:42
а сколько он мм? у меня какие то полиуретановые остались надо глянуть если не как у срт то есть)
Поделиться505.02.2015 08:00
Макс, хз сколько он мм. Сегодня штангелем померяю.
Поделиться605.02.2015 12:10
ок а я свой) жду размеры в мм))
Поделиться705.02.2015 12:12
Сегодня замерю Макс
Поделиться905.02.2015 13:48
KRYS, диаметр отверстия имеет значение - остальные размеры ни к чему, если это для неона втулка
Поделиться1005.02.2015 13:52
диаметр 11,5, на коробке написано 12. покупал у Fox-in-Box для плимута 2001 г.в.
Поделиться1105.02.2015 14:57
KRYS, все это понятно. Мне нужно стаб померять.
Поделиться1205.02.2015 15:01
понятно, я подумал, что нужны размеры самих втулок.
Поделиться1305.02.2015 15:03
Не, стаб замерять нужно.
Поделиться1405.02.2015 18:19
Полиуретановые втулки заднего стабилизатора для Неона бывают 3-х диаметров, 12мм (для обычных Неонов), 14 и 17мм (для SRT и R/T).
bart100, Если стаб стандартный, то тебе нужны 12мм, если вдруг толще - то 14 и 17 у меня где-то валяются, подарю.
Поделиться1505.02.2015 22:32
mike, замерял, у меня 14 мм, если есть втулки, с удовольствием забрал бы)))
Поделиться1606.02.2015 00:19
Втулки нашёл. Забирай. Информация в личке.
Поделиться1706.02.2015 00:35
Миш, вот кстати коды подвески в зависимости от комплектации и какие шли стабы, коды можно посмотреть по вину в программе крайслер паис или что-то типа этого
SDB = Heavy Duty swaybar F/R 20mm/13mm
SDC = Touring swaybar F/R 22mm/NA
SDD = Performance PT-GT
SDE = Sport (R/T) swaybar F/R 22mm/19mm
SDF = Euro swaybar F/R 22mm/17mm
SDK = Competion (ACR non SRT) swaybar F/R 22mm/19mm
SDX = High Performance (SRT) swaybar F/R 24mm/17mm
SRT-ACR swaybar F/R 26mm/19mm
Отредактировано leo just leo (06.02.2015 00:38)
Поделиться1812.02.2015 12:09
подарю
Миш, спасибо большое за втулки!
Поделиться1912.02.2015 12:10
закрываю?
Поделиться2012.02.2015 12:18
Да, Паш, тема закрыта.
